roscatu Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 Salut,detin niste integrate TDA1554Q si vreau sa va intreb care sunt intrarile, iesirile si alimentarea? mi exact ,ce inseamna " inverting input 1" si " non inverting input". Va intreb referitor la schema din datasheet. Supply voltage ripple rejection ce este?. Signal ( ground ) este una din intrari? si power ground ( subtrate ) este acelasi fir cu signal ground? sau sunt 2 mase diferite? http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA1554Q.pdf Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 (editat) face-ti exact dupa schema asta si de restul nu v-a mai intereseaza. http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3shared.files.wordpress.com%2F2011%2F08%2Ftda1554q.png&imgrefurl=http%3A%2F%2F3shared.wordpress.com%2Ftag%2Ftda1554-22w-chip-amp-tda1554q-pcb%2F&h=946&w=986&tbnid=ueNecQ4Aly1_vM%3A&zoom=1&docid=AlRJi1DN8KHqsM&ei=lEQ2VNH1AsW_ywPg5oGgDQ&tbm=isch&client=firefox-a&iact=rc&uact=3&dur=860&page=1&start=0&ndsp=31&ved=0CCAQrQMwAA n.c.-adica se lasa liber Editat Octombrie 9, 2014 de ovy83 Link spre comentariu
