magnetron pt micounde
Vizitator cicivio
  • Răspunsuri 37
  • madkat
    12
  • dj_steel
    7
  • MishuL
    5
  • Stefan
pai masoara si tu magnetronul,intai vizual(adica nu a facut flama sau a iesit scantei ca din al meu)si pe urma pui multimetru pe el:intre cei 2 papuci tre sa ai 0 ohmi si intre un papuc si carcasa magnetronului tre sa fie infinit.....ai grija sa masori cu firele de la magnetron scoase
o fi fost siguranta lesinata,daca magnetronul e bun nu strica sa mai incerci cu o alta siguranta calibrata(sau ca tot romanu o sarma) :da ,dar sunt mai multe cauze care ar putea duce la arderea sigurantei cum ar fi dioda de redresare de 2.4kV.Pe un alt site am auzit de siguranta arsa,schimbata si tot ansablu functionand dar acum nu mai stiu daca si tu ai acelasi noroc....BaftaP.S. Nu strica sa ai si stingatorul!
deci chestia aia cu doua terminale e o dioda? ... arata a condensator... dar nici nu mai e altceva intre traf si magnetron...rectificchestia aia e un condensator gigantic... dioda e o tampenie mica... scrie pe ea HVR 1X 3 _ 3823 ... rezistenta infinita in ambele sensuri... deci intrerupta... deci... ce tip de dioda e si de unde fac rost de asa ceva ?
da - fix ca in poza ta arata - cea din stanga cu papuc la un terminal si cosa la ailalta :)acu sa gasesc alta - any ideas anyone?sau careva de la vreun cuptor dezmembrat?@dj_steel - multumesc mult de indrumari :)
Sunteti tari amandoi :nebunrau: .... lasati dioda la locul ei !!!Cumpara alta siguranta si inlocuieste-o pe cea arsa .... o sa-ti incalzesti mancarea din nou. :da
Dioda aia nu merge masurata cu un multimetru obisnuit pentru ca nu are cadere de tensiune de 0.7v ca la una normala ci de vreo20v deci e normal sa iti indice infinit.....sunt mari sanse sa fie buna..Am zis ca era arsa pt ca intelesesem ca indica 0 in ambele sensuri :somn:
foarte ciudat ! si eu tot asa am inteles din postul lui madkat, insa acum vad ca scrie altceva (si vad si un edit !
  • 2 săptămâni mai târziu...
update:am pus o sarma in locul sigurantei (groasa) - si cand bagam in priza partea elctronic nu pornea (afisajul etc) iar becul interior lumina f f slab...deci e ceva mai "adanc"am reusit sa gasesc alt cuptor al un pret decent - tot Samsung - so - asta o sa il dezmembrez sau ved eu ce fac cu el...multumesc oricum celor ce au dat sugestii
