Vizitator cicivio Postat Decembrie 17, 2006 Partajează Postat Decembrie 17, 2006 magnetronul are la iesire un ghid de unda cilindric prevazut cu orificiul pe unde ies microundele spre incinta cuptorului.acest ghid este perforat in partea de sus (parca e taiat cu sudura un alt orificiu haotic) si cuptorul nu mai incalzeste bine. daca stiti vreun artificiu in afara de altul nou dati-mi un sfat multumesc anticipat Link spre comentariu
MishuL Postat Decembrie 17, 2006 Partajează Postat Decembrie 17, 2006 Am si eu unul la fel, de la cuptorul unui amic- din acest motiv acolo facea flama, parca suda... Omul vorbise la un atelier shi ii zisese ca magnetronul e stricat. Mai avea unul cu comenzi digitale stricate dar magn bun, asha ca i-am facut din 2 cuptoare unul. Tare sunt curios daca schimband capishonul ala se rezolva... Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 21, 2006 Partajează Postat Decembrie 21, 2006 lipeste-l cu fludor.nu se incalzeste ghidul prea tare ca sa topeasca fludorul. Link spre comentariu
Vizitator niko77 Postat Ianuarie 3, 2007 Partajează Postat Ianuarie 3, 2007 Este o cauza pierduta cand conturneaza ..... Link spre comentariu
Everest Postat Ianuarie 13, 2007 Partajează Postat Ianuarie 13, 2007 Am avut si eu acest defect care il vedeti in foto.I-am facut capacelul dintr-un condensator electrolitic 33/160v (acesta corespundea perfect ca si diametru) l-am taiat la dimensiune, i-am dat o gaura in centru de cat era la original si l-am fixat cat mai strans pe magnetron. Va asigur ca functioneaza perfect (chiar daca in cazul meu l-am facut din aluminiu). Deci magnetronul nu a patit nimic, se schimba capacelul si obligatoriu foaia de mica care de obicei este raspunzatoare de acest defect [se depune resturi de mancare, grasimi, ceea ce duce la efectul de sudura (arc electric)] Sper ca v-am fost de ajutor! Link spre comentariu
czait Postat Februarie 3, 2007 Partajează Postat Februarie 3, 2007 Buna seara, Am avut si eu acest necaz si l-am rezolvat prin reproducereperfecta la strung , din bronz. Functioneaza mai bine de tri ani fara probleme. succes!!! :supz: Link spre comentariu
aghora17 Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 cat de periculos e sa pornesti unul d-asta in afara cuptorului?Daca se poate, evident. Link spre comentariu
MishuL Postat Ianuarie 18, 2008 Partajează Postat Ianuarie 18, 2008 Hai ca e tare de tot intrebarea asta! :smt005 Pe mine m-ar interesa alta chestie: cat de directzionala e "raza"? Adica, daca doreshti sa iradiezi o...tzinta care sta intr-un loc intr-o incapere mare, fara a face rau altor tzinte, de la o distantza de 3-4 metri.... :smt017 Link spre comentariu
wangine Postat Mai 5, 2008 Partajează Postat Mai 5, 2008 cat de periculos e sa pornesti unul d-asta in afara cuptorului?Daca se poate, evident.Deduci singurhttp://amasci.com/weird/microwave/voltage1.html Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 2, 2008 Partajează Postat Octombrie 2, 2008 Hai ca e tare de tot intrebarea asta! :smt005 Pe mine m-ar interesa alta chestie: cat de directzionala e "raza"? Adica, daca doreshti sa iradiezi o...tzinta care sta intr-un loc intr-o incapere mare, fara a face rau altor tzinte, de la o distantza de 3-4 metri.... :smt017... da' de ce vrei sa omori numai un parlamentar???? :cry: Link spre comentariu
madkat Postat Noiembrie 5, 2008 Partajează Postat Noiembrie 5, 2008 ca sa nu mai deschid un nou topicse da una bucata cuptor cu microunde, un samsung de prin 93, care intr-o seara, pe cand imi incalzeam musacaua a facut zgomot usor (ceva intre clac de releu si pocnet de siguranta sau integrat) si de atunci nu mai incalzestepartea electronica merge, platanul se invarte, lumina tot... doar ca nu incalzeste - si nici contorul nu se roteste cum se rotea cand pornea...l-am mai desfacut o data sa ii refac o conexiune la blocul de comanda (ala cu timer si afisaj) - deci cam stiu ce e in el - dar atat...cum pot verifica daca e magnetronul dus? si daca e dus - chestii d-astea se gasesc? dupa ce specificatii sa ma uit? Link spre comentariu
cipcirip Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 Salut, verifica intii diodele redresoare... Link spre comentariu
dj_steel Postat Noiembrie 18, 2008 Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 Poate functiona cuptorul si fara foita aceea de mica? Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Poate functiona cuptorul si fara foita aceea de mica?nu ma pricep dar din ce am vazut cand am reparat cuptorul meu cred ca poate functiona si fara mica dar ma intreb ce se intampla daca sare mancare in magnetron ? deci foita aia cred ca are un rol de protectie ! si la mine a inceputa sa se arda o zona din foita de mica insa am incercat sa o curat cat mai bine si sper sa mai tina macar o jumatate de an Link spre comentariu
madkat Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 desfacut samsungul de mai sus:totul arata bine cu exceptia unei sigurante de 5kV 0.7A arsasiguranta este pe firul dintre traful mare (pe care nu scrie decat 220V 5Hz) si un terminal al unei chestii cilindrice cu doua terminaledin al doilea terminal pleaca doua fire - unul spre acelas traf mare (dar spre alta infasurare) si unul spre magnetron...intrebarea e - ce inseamna arderea acelei sigurante? scurt in magnetron? sau inlocuirea ei o sa il repuna in functiune? (cu toate ca din experienta - sigurantele nu se ard de nebune niciodata)si daca da ... de unde fac rost de asa un animal de siguranta?multumesc Link spre comentariu
