ratza Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Poţi renunţa la bleeder, nu ai tensiune aşa mare pe condensatori cît să le trebuiască. Link spre comentariu
opreaandrei Postat Octombrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Am facut un canal si a pornit! Ma mir Nu am apucat sa pun si potentiometru pe intrare asa ca probabil merge la volum maxim. Daca dau volumul mic de tot la calculator se aude ok, dar cum incep sa ii dau mai tare dezastru. De asemenea se aude si un fasait destul de tare in gol. Problemele sunt de la lipsa potentiometrului de intrare si implicit a volumului maxim pe amp presupun.... Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 15, 2014 Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Dacă nu ai potenţiometru, înseamnă că fîsîitul e zgomotul de fond al plăcii de sunet. Oricum, ai amplificarea destul de mare, ai putea mări R2 la 1k. Link spre comentariu
opreaandrei Postat Octombrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2014 Exista vreo diferenta calitativa intre a asculta la volum redus din potentiometru sau volum redus din reactie? Link spre comentariu
opreaandrei Postat Octombrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2014 (editat) Am pus potentiometrul si se intampla acelasi fenomen. La volum mic se aude ok, dar cum trec de un sfert din scara ( se aude destul de incet in punctu ala) distorsioneaza foarte rau... Cu playerul oprit nu se aude niciun fasait decat la volum maxim foarte putin. Nici brum nu am. De la ce sa distorsioneze asa rau? Mentionez ca, compontele nu sunt de calitate, toti conzii sunt chinezaraie. Sa fie vreo problema pe filtrul de intrare? Schema abordata este cea din datasheet, alimentare simetrica, etaj cu 1 tda Editat Octombrie 15, 2014 de opreaandrei Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Încearcă cu altă sursă de semnal, ca de exemplu un telefon. Link spre comentariu
opreaandrei Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Am incercat. Se intampla acelasi lucru. Efectiv lipsesc parti intregi din sunet. Link spre comentariu
opreaandrei Postat Octombrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2014 Am mai taiat din terminalele componentelor lasate inca netaiate si am mai refacut legaturile si am mai castigat putin volum cu distorsiuni "mai acceptabile". Am incercat toate combinatiile cu surse de semnal...nu conteaza daca ampul este dat mai tare sau daca sursa este data mai tare...de la o anumita putere efectiv distorsiunile cresc exponential. Pana in acel punct tot distorsioneaza dar mai putin. Nu stiu ce sa ii fac mai mult...integratul este racit bine...poate sigurele neinregula sunt condensatorii de filtrare de la alimentare care sunt de 16V iar tensiunea pe ei este de 17V. Oare de la ei sa fie? Atasez si cateva poze cu montajul facut pe placa de test. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 16, 2014 Partajează Postat Octombrie 16, 2014 (editat) Posibil ca sursa să nu suporte curentul de vârf al amplificatorului.Încearcă și măsoară tensiunea pe integrate în timpul fenomenului descris.Eventual scurtează mult lungimea cablurilor de alimentare și crește secțiunea traseelor de curent mare.Ce secțiune are conductorul trafului folosit? S-ar putea încerca și reducerea amplificării din rezistența R3 (22k) micșorînd-o la vre-o 10k de exemplu. Editat Octombrie 16, 2014 de validae Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 (editat) Ca să nu modifice impedanţele intrărilor amplifului, mai uşor e să mărească rez de 680 Ohmi de la intrarea inversoare la 1k, de exemplu. Trafo ăla nu are 100VA nici mort. Editat Octombrie 17, 2014 de zal Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 Și mie mi s-a părut cam anemic traful ăla, nu cred că ține tensiunea de ieșire la 4A, de aia l-am întrebat mai înainte ce secțiune are sârma din secundare. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 (editat) Daca are sarma de 0,8 sau 1mm(atentie in secundar ma refer) e de ajuns pentru tda2030 sau lm1875. Zic asta din experienta proprie. Editat Octombrie 17, 2014 de fritz_vali Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 Un magazin online care vinde astfel de trafuri scrie - la un traf de 3A ( nu au de 4A ) așa : ”3A 12V 36W sau 1,5A 24V 36W. ” Probabil e același lucru și aici, adică 2x12V la 2A . Link spre comentariu
opreaandrei Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 O sa masor maine sa vad cu cat scade tensiunea in sarcina. Totusi cred ca mai mult de 2W dupa ureche nu scoate pana cand se taie in difuzoarele de 8ohmi pe care il incerc. Link spre comentariu
opreaandrei Postat Octombrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Am masurat tensiunea dupa redresare+filtrare se mentine constant 17V indiferent de volum. Modificarea reactie reduce volumul insa distorsiunile raman lafel...dupa o anumita putere scoasa distorsioneaza. Link spre comentariu
