Vizitator octavian928 Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 (editat) salut,imi spune simie cineva daca triacul respectiv este in scurt,amai atras dupa el si alte piese?imi cer scuze pt eroarea de mai de vreme,e vorba de triacul de 16 amp cu radiator. Editat Octombrie 7, 2014 de octavian928 Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 care triac ,al cui? nu scrie-ti va rog ca pe Messenger. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 (editat) salut,imi spune simie cineva daca triacul respectiv este in scurt,amai atras dupa el si alte piese?Care triac? Un pic mai detaliat sa înțelegem si noi ceva. Bineînțeles ca eu am înțeles ca este vorba despre acel triac de la mașina de curățat morcovi dar ceilalți colegi cred ca n-au înțeles nimic. Editat Octombrie 7, 2014 de Fulgerik Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 (editat) De la ce aparat provine placuta prezentata?Dupa marime parca ar proveni de la o masina de spalat,iar poza(cred) nu prezinta toata placa ci doar portiunea cu triacul defect.In poza se vad si niste relee(cel putin dupa forma par relee).Daca triacul s-a dus, nu este obligatoriu sa se fi dus si alte piese. Editat Octombrie 7, 2014 de GEO 53 BN Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 Initiatorul subiectului trebuia sa caute de unde a luat poza si gasea o "schema" http://www.subeimagenes.com/img/beko-wmd-25100t-222358.PNG http://elektrotanya.com/?q=hu/content/beko-wmd66120-motor-csatlakozo-labkiosztasa Link spre comentariu
Vizitator octavian928 Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 De la ce aparat provine placuta prezentata?Dupa marime parca ar proveni de la o masina de spalat,iar poza(cred) nu prezinta toata placa ci doar portiunea cu triacul defect.In poza se vad si niste relee(cel putin dupa forma par relee).Daca triacul s-a dus, nu este obligatoriu sa se fi dus si alte piese. este modulul de comanda de la o masina de spalat artic Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 După ce-l schimbi oricum te lămurești dacă e afectat și controlerul ce-l comandă Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 daca s-a defectat acel triac care presupun ca este BTA16 inseamna ca motorul are probleme.in mod normal nu ar trebui sa afecteze si ceva din amonte. de obicei il comanda un tranzistor,urmat de un rezistor in poarta triacului,in acest caz toate smd. verificati si acel cond.ceramic dintre A1 si A2 al triacului. Link spre comentariu
Vizitator octavian928 Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 daca s-a defectat acel triac care presupun ca este BTA16 inseamna ca motorul are probleme.in mod normal nu ar trebui sa afecteze si ceva din amonte. de obicei il comanda un tranzistor,urmat de un rezistor in poarta triacului,in acest caz toate smd. verificati si acel cond.ceramic dintre A1 si A2 al triacului. ma inveti te rog cum probez motorul.,l-am verificat la carbuni par ok,,am verificat continuitatea colectorului la fel ok,astept ceva sugestii de la tine si oricum iti multumesc. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Bagi motorul direct in priza, oricum triacul ala tot asta face. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Triacul e folosit acolo ca variator de turație la pornire. Ai grijă cum legi motorul fiindcă rotorul are borne separate de stator, ele se unesc pe placă.Dacă vrei să-l probezi demontat sau fără placa de comandă, trebuie să înseriezi rotorul cu statorul. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Eu nu sint foarte sigur ca triacul este in scurt.Daca ar fi in scurt motorul ar functiona continuu.ori motorul cu triacul in regula, porneste numai in momentul in care are comanda in poarta.De fapt initiatorul topicului nu ne da nici un fel de informatie.Ne intreaba pur si simplu daca un triac care este in scurt duce la distrugerea si a altor piese.In poza nu se vede ca triacul ar fi suferit ceva.Cum si-a dat seama ca triacul este defect(scurt)?Daca rotorul motorului se roteste usor si porneste fara probleme alimentat direct de la retea,fara sa se incalzeasca,putin probabil ca triacul sa se puna in scurt. Link spre comentariu
Vizitator octavian928 Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 (editat) Eu nu sint foarte sigur ca triacul este in scurt.Daca ar fi in scurt motorul ar functiona continuu.ori motorul cu triacul in regula, porneste numai in momentul in care are comanda in poarta.De fapt initiatorul topicului nu ne da nici un fel de informatie.Ne intreaba pur si simplu daca un triac care este in scurt duce la distrugerea si a altor piese.In poza nu se vede ca triacul ar fi suferit ceva.Cum si-a dat seama ca triacul este defect(scurt)?Daca rotorul motorului se roteste usor si porneste fara probleme alimentat direct de la retea,fara sa se incalzeasca,putin probabil ca triacul sa se puna in scurt. poza care am postato e luata dupa net,triacul avea continuitate pe toata trei piciorusele,l-am schimbat si nu se intampla nimic,sa incep cu inceputul. In urma cu cateva zile fimea a vrut sa spele,a pornit masina si dupa ce si-a luat apa a intrat direct centrifuga ,auzinduse si un trosnet,am pornito si oprito de cateva ori,intra direct centrifuga fara sa mai ia apa,asa amajuns la concluzia ca este acel triac Editat Octombrie 8, 2014 de octavian928 Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 ........................................................................................................................... In urma cu cateva zile fimea a vrut sa spele,a pornit masina si dupa ce si-a luat apa a intrat direct centrifuga ,auzinduse si un trosnet,am pornito si oprito de cateva ori,intra direct centrifuga fara sa mai ia apa,asa amajuns la concluzia ca este acel triac In acest caz problema e la programator.In nici un caz masina nu trebuie sa centrifugheze daca programatorul nu a ajuns la faza de centrifugare.Triacul este intreg? Daca zici ca s-a auzit o trositura atunci triacul trebuie sa fie praf plus zona respectiva afumata. Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 vedeti ce comanda acel triac,urmariti circuitul din poarta lui. daca triacul s-a facut "sarma" este normal sa porneasca la rotatie maxima.o foto clara cu placa ne-ar prinde bine. Link spre comentariu
