Mishu_17 Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 (editat) Buna ziua. Rog pe cineva cu experienta sa imi spuna daca temperaturile procesorului meu sunt bune( adica daca nu sunt prea mari) ? Procesorul este i5 3450 Cooler-ul pe care il folosesc este arctic freezer 7 pro rev. 2 Pasta termoconductoare este Arctic Silver MX3. Temperatura camerei este de aprox. 20-22 grade Celsius. Multumesc anticipat. Editat Octombrie 7, 2014 de Mishu_17 Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 Eu zic ca sunt bune. Dar ai omis sa ne zici unde e bagat procul respectiv, intr-un lepter sau intr-un desktop..... Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Octombrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2014 Procesorul e bagat intr-un desktop. Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Sunt acceptabile. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Buna ziua ! Eu asi zice ca sa va uitati si in bios la temperaturi.....pentru ca programele acestea pe care le folosim noi nu sunt bune 100% . Eu unul va spun pentru ca am patit si eu....la o placa de baza gigabyte si imi arata ca am temperatura la procesor de 70-72 de grade,iar in bios imi arata ca am 37-38-40 pe acolo.....dar nici odata 70-72 de grede....deci este cum v-am spus eu..prog........nu sunt 100 % bune... Asteptam un raspuns cu temperaturile din bios... O zi minunata va doresc !!! Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Octombrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Buna ziua, temperatura in bios este de 39 de grade celsius (va rog sa vedeti si poza). Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Mai am si eu o mica intrebare,cam la ce timp de cand il porniti pc-ul ajunge la temperatura asta? Adica imediat dupa ce il porniti ajunge la temperatura aceasta de 39-40 grede sau dupa 1-2 ore de functionare a pc-ului,ajunge la aceasta temperatura de 39-40 grade? Dar ori cum stati linisit ca nu este nici o problema cu aceasta temperatura....este o temperatura buna....pentru un asemenea procesor i5 ....Aaaa,sau alta idee ar fi sa-i mai puneti un cooler suplimentar pe carcasa pc-ului dvs. Uitati la ce ma refer eu ...puteti sa-i bagati unu sau chiar doua coolere pe carcasa pc-ului...... Cooler pc-u.bmp Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Octombrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2014 cam la ce timp de cand il porniti pc-ul ajunge la temperatura asta? Calculatorul era pornit de mai mult de 1 ora. Am masurat in felul urmator: am dat restart la PC, am intrat in bios si am vazut ca temperatura era de 39 de grade celsius. Uitati la ce ma refer eu ...puteti sa-i bagati unu sau chiar doua coolere pe carcasa pc-ului...... La calculatorul meu exista cele doua coolere acolo. Cu alte cuvinte, in momentul in care am masurat temperatura, cele doua coolere erau acolo, exact ca in imaginea postata de dvs. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 (editat) Ok,am inteles....atunci o pasta termoconductoare pe baza de argint ar mai fi o solutie...adica sa-i dati cu pasta termoconductoare pe procesor si pe radiator ... Alte ideei nu prea mai am.....dar ori cum stati linistit ca nu este nici o problema,pentru ca nu este o temperatura mare,mare asa....ca sa va faceti probleme si griji... Procesorul acesta suporta pana la temperatura de 70 grade celsius fara nici o problema....iar dupa cele 70 grade celsius incepe sa mai apara mici probleme, cum ar fi sa se blocheze pc-u sau sa dea restarturi sau alte minuni..... O seara minunata va doresc ! Editat Octombrie 8, 2014 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Octombrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2014 (editat) Multumesc pentru ajutor. Si eu va doresc o seara minunata. Editat Octombrie 8, 2014 de Mishu_17 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Octombrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2014 Revin cu o problema: daca calculatorul este in modul "Sleep" si il pornesc, cooler-ul de la procesor se tureaza la maxim si ramane asa pana cand opresc calculatorul. Daca calculatorul este oprit si il pornesc, coolerul de la procesor se tureaza la maxim pentru cateva secunde, iar apoi isi micsoreaza turatia. Nu ar trebui, sa nu ramana turat la maxim dupa ce pornesc calculatorul din modul "Sleep" ? Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 (editat) Ba da,cauta un update de bios] Ai in bios utilitar pt cooler,se "invata" placa de baza cu ventilatoarele macar odata.Ai facut? Editat Octombrie 11, 2014 de Den Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Octombrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2014 (editat) Ai facut? Nu am facut, nu stiu cum se face. Daca puteti, va rog sa imi explicati cum se face. Editat Octombrie 11, 2014 de Mishu_17 Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 Pt cei care cred ca biosul e liderul in temperatura, e adevarat numai intr-o mica masura: in bios procesorul e solicitat foarte putin, fata de resursele consumate de programele gurmande, mai ales cele care stau in stand-by Link spre comentariu
Den Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 M-a luat valul ,nu toate placile de baza au functia aia.Vad ca beliciunea de pe care lucrez acum nu are asa ceva,in orice caz,gasesti pe pagina daca are,se aseamana.Ocazie cu care am vazut si eu temperaturile pe un i3 4160 care sta la relanti ... Link spre comentariu
