TDA1524 x3buc la aceiasi potentiometri,se poate?
ovy83
Ideea este sa obtin( corectorul de sunet nu este musai ) un control al volumului (pentru toate modulele de amplificare) mai simplu .am folosit candva acest tda si mi-a placut cumva sunetul debitat... am construit,deocamdata,doua placi cu mosfet ,realizarea d-nului Marian,amplificator cu mosfet de 70w/4ohmi si imi place cum se aude.pentru subwoofer am un tda 7294(placa completa de la un Genius) ,toate modulele se alimenteaza pe +/-35v .
Merg legate 3 c.i. tda 1524 la aceleasi potentiometre? Sau,daca se poate,va rog sa-mi dati o idee cu un "potentiometru" digital pentru 6 canale sau macar 4 canale.am tot scormonit prin google,dar nimic concludent. potentiometrele pentru 6 canale se gasesc greu si sunt foarte scumpe.
Multumesc!
  • Răspunsuri 16
  • ovy83
    5
  • Ionut Remus
  • modoran
  • UDAR
Omul nu voia același semnal la toate intrările ! Răspunsul pe care îl așteaptă este : Da , se poate . TDA1524 are reglaj în cc deci influențele ar trebui să fie ( teoretic ) reduse . Folosește  pinul 17 de la unul singur , restul legi normal . Poate să necesite unele ajustări ale valorilor.
multumesc pentru raspunsuri,si da,vreau un reglaj in c.c. pentru reglerea volumului independent pentru fiecare canal.problema este daca nu cumva afectez sunetul amplificatoarelor cu mosfet care debiteaza un sunet placut. intreb aceste chestiuni pe domniile voastre deoarece inca nu am acele integreate,urmeaza,pe baza raspunsurilor ,sa investesc.
Cu atmega sunt varza,nu am rescris decat memorii.
Editat de ovy83
Daca nu ai cumparat inca TDA1524 si vrei neaparat controlul volumului in cc iti recomand LM1036, e la acelasi pret si face acelasi lucru ca 1524, dar calitatea sunetului e mult mai buna.
Alte solutii ar fi utilizarea circuitelor de tip potentiometru digital (multe necesita comanda cu microcontroler, dar sunt si unele ce suporta direct taste UP si DOWN).
eu am inteles ca vrei volumul sa-l modifici la toate odata cu un singur potentiometru! greseala mea a fost ca am presupus ca acelasi semnal va fi aplicat la toate intrarile 1524!!!!
da sunt potentiometer care suporta Up si Down dar sunt scumpe!
se doreste pentru realizarea unui system 5.1 controlul volumului? (sa mentionat in primul post de 6 canale)
va multumesc pentru raspunsuri.  d-nul Ionut R. exact asta vreau sa realizez, 5+1,fac tot ansamblul de la zero. ideea d-nului Modoran este buna,urmeaza sa comand.
Editat de ovy83
TDA1524 este f zgomotos si neliniar. A fost conceput pt aparatura low cost.
Iata o idee ceva mai moderna. (Deocamdata numai în faza de proiect; mai dureaza pâna-i gata).
asta vroiam sa aud/vad. desi aveam ceva dubii dupa cateva citanii de pe net,acum m-am lamurit. acest montaj l-am facut ceva ani buni in urma dar pentru doua subwoofer-e in care imi trebuia numai frecv.joase plus ca are si acea" conturare" al sunetului.
daca vrei sa iasa ceva mai professional poti arunca o privire aici http://bygselvhifi.dk/audio/51-surround-volume-control/. rogi pe cineva de pe aici sa iti programeze MCU-ul!!!  Cum se doreste acum...eu doar am sugerat! montajul este 100% functional pentru ca l-am realizat chiar eu acum aproximativ 1 an -  1 an si ceva...
O zi buna si spor la treaba
ala da ....
Si totusi...sunt si oameni multumiti de TDA1524, iar pt. un 5.1 nu stiu cat afecteaza liniaritatea sau neliniaritatea lui...
Am avut si eu de gand sa fac asa ceva, ideea mea era sa folosesc pt. asta alta sursa decat cea interna a circuitului pt. alimentarea potentiometrelor.
Din acea sursa se poate merge printr-o dioda catre fiecare integrat, de pe cursorul potentiometrului comun de volum.
Intre timp interesul meu pentru 5.1 a scazut si nu am mai facut proiectul, dar am apucat sa observ ca alimentand potentiometrele dintr-o baterie patrata, suntata cu 100uF si 0.1uF a sunat mult mai bine corectorul...fara alte modificari, in acelasi montaj.
Daca vrea cineva sa incerce, sa-mi lase un nr. pe privat si vorbim la telefon, n/am timp sa scriu atatea...o sa-i spun detaliile pe care le aveam eu in minte...
