Vizitator Vali1997 Postat Noiembrie 20, 2004 Partajează Postat Noiembrie 20, 2004 Am o linie Technics cu doua boxe ( tot Technics ) de 200 W (muzical) si respectiv 8 ohmi . As vrea sa-mi fac o boxa "centrala" (culcata) cu doua difuzoare de 80 W (8 ohmi) si diametrul membranei de 180 mm si doua tweetere. Vreau in felul asta sa folosesc si iesirea "B" a amplificatorului pentru a obtine 4 ohmi si respectiv putere maxima . Din boxa centrala am intentia sa ies cu 2 cabluri (stanga - dreapta) deci practic o sa fie doua boxe intr-o singura incinta . Ma intereseaza in primul rand dimensiunile incintei si tipul ei ( bas reflex , etc. ). Am cautat pe forum si am gasit multe scheme si trimiteri la site-uri dedicate . Din pacate nu am reusit sa trag o concluzie. Am ajuns totusi la o incinta de 900 / 250 mm si adancimea de 300 mm cu bas reflex (???!!!) . Apelez acum la experienta voastra si va rog sa-mi dati orice sfat . Multumesc . Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Noiembrie 20, 2004 Partajează Postat Noiembrie 20, 2004 incintele se proiecteaza doar dupa parametrii difuzoarelor utilizate , niciodata nu se face dupa ochi :? Link spre comentariu
Vizitator Vali1997 Postat Noiembrie 20, 2004 Partajează Postat Noiembrie 20, 2004 Stiu. Problema este ca nu am alti parametri cu exceptia puterii , impedantei si dimensiunilor exterioare .Exista vreo posibilitate de determinare a parametrilor unui difuzor cu exceptia situatiei in care ii ai de la producator ? Ce parametrii mai trebuie ? Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Noiembrie 20, 2004 Partajează Postat Noiembrie 20, 2004 vezi aici http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=2616 Link spre comentariu
kappa_ii Postat Noiembrie 22, 2004 Partajează Postat Noiembrie 22, 2004 da de cumparat un central nu vrei ? Link spre comentariu
