lcd samsung
codrut
model:LE32C450E1W
In momentul in care il conectez la priza ledul de stand-by face 6 flash-uri apoi urmeaza o pauza in care ledul este inchis ,apoi face iar 6 flash-uri si ciclul se repeta tot timpul cat il las in priza.
In perioada in care ledul este stins toate tensiunile sunt bune si scad in momentul in care ledul face flash-uri.
Clientul spune ca defectul a aparut dupa ce a incercat sa conecteze laptop-ul la tv prin cablu HDMI.
  • Răspunsuri 10
  • codrut
  • validae
  • palcu ion
  • dan cod
Greșeala este că se conectează TV-ul și PC-ul când ambele sunt pornite și de multe ori prizele nu au împământare.Tensiunea reziduală de pe masa cablului ( provenită de la condensatorii de antiparazitare ale PC-ului sau laptopului) se descarcă apoi din greșeală pe unul din pinii mufelor HDMI sau VGA cauzând probleme destul de grave.
inainte de toate asigurativa ca totul e ok,tensiuni condesatori....si apoi incercati ,,se incearca pornirea aparatului cu scurtcircuit intre clock si data ( pin 5 si 6) la AT24C...(256 SAU 32)), in mare parte pe aceste mainboarduri sant mai multe memorii de acest tip,asigurativa ca memoria care trebuie fortata e memoria eprom,in multe cazuri este trecut in zona ei eprom,sant mai multe variante in functie de placa,recomand montarea unei memorii noi goale,daca tv ul porneste ,trebuie resetat in meniul service,si setat tipul de display ,tuner etc,poate asta va ajuta http://wiki.samygo.tv/index.php5/UnBricking_TV_by_EEPROM_Reset
Placa digitala este BN41-1331B
Vad ca sunt mai multe memorii de genul ATMLH02602B, ATMLH1302ECL. Care dintre ele trebuie schimbata? Pot pune 24 C256?
Multumesc.
"Clientul spune ca defectul a aparut dupa ce a incercat sa conecteze laptop-ul la tv prin cablu HDMI."
Daca traseele de la hdmi duc la un alt integrat decat procesorul,vezi daca respectivul integrat nu se incalzeste sau scoate-l din placa si vezi ce se intampla
