Schema 555
alexvpa
Buna seara!
Cica asa ar ata schema
rezistentele care sunt cu semnul intrebari sunt de 998 Kohmi
rezistenta R2 e de 500 ohmi nu de 680
Cam asta e cu schema, nu cred ca mi-a scapat ceva
Sper sa se inteleaga
Editat de alexvpa
Resetul functioneaza, in momentul in care primeste tensiune porneste mereu in Q0
Insa nu inteleg cine ii modifica frecventa acestui circuit.
M-am chinuit acasa pana am reusit sa-l stabilizez ( toate bune si frumoase), in momentul cand l-am dus la firma si am vrut sa-l montez in tablou a facut figur. Nu am facut nimic in mod special doar sa trec cu tensiune de 24v prin contactele releelor, sa actoneze mai departe alte relee mai puternice care actioneaza niste contactori
Daca doriti mai multe informati despre tabou? Cam asa arata
Adica cum, la punerea sub tensiune, Q0(pin 3) este 0(tensiune apropiata de potentialul masei, ce tensiune prezinta)?
Daca l-ati montat intr-un dispozitiv industrial, trebuie sa luati in calcul si prezenta parazitilor produsi de elementele de actionare(motoare, relee, etc.).
Editat de miron1947
Daca cititi cu atentie, o sa vedeti ca eu v-am intrebat altceva, n-am pomenit nimic despre resetul prin releu.
Nu m-ati lamurit cum este schema reala in zona atasata de mine aici http://www.elforum.info/topic/95386-schema-555/page-8?do=findComment&comment=1061318
Incercati sa-mi raspundeti la ce va intreb, altfel "vorbim discutii".
Editat de miron1947
Nu am inteles intrebarea ( functioneaza bine, doar ca daca simulez o cadere de tensiune porneste mereu in Q0). Doar ca e o problema ca si element de siguranta, vroiam sa ramana in pozitie OFF daca are cadere de tensiune sa nu porneasca de nebun ( nu prea e cazul la noi cu caderea de tensiune, dar asa mi se pare normal sa ramana in OFF daca are cadere de tensiune )
La pornire(punere sub tensiune) resetul functioneaza(adica, Q0 si carry sunt in 1)?
Am gresit eu acolo, am desenat o dioda care am sters-o, nu e nimic acolo, nici dioda nici strap, absolut nimic, e doar o gresala de desen
Pai  resetul e 15 care primeste impuls de la piciorusul 10
Adica, ce trebuie sa inteleg din ce scrieti?
Sunteti dispus sa efectuati strict pasii indicati de mine, sa incercam sa vedem unde apare eroarea?
 Am un prieten care a lucrat la feia pa vremea lui inpuscatu, cica aveau probleme mereu cu circuitele logice. Aveau un inginer care le spunea mereu sa puna condensatoare de 10 nanofarazi, nici el nu intelegea de ce si nici nu le spunea ii  aburea, problema e ca circuitele functionau dupa aceasta mdificare. Poate fi aceiasi problema si la 555? Are un condesator de 0,1
Daca driti urmez pasi fara nici-o problema, insa circuitul nu e la mine a ramas la firma .
Asa ca nu pot face teste si masurator
Lasam deoparte toate aceste probleme.Problema mea care vreau să o aflu e cine îi oferă stabilitate ( adică cu ce piesă sa urc in valoare sau sa scad). De ce trebuie ecranat, cine nu îi conferă stabilitate?
Bine,
Pasul 1
Eliminati din montaj, C2, D1, D5 si conexiunea de la pinul 3/555 la pinul 14/4017.
Pasul 2
Alimentati montajul, conectati pentru scurt timp pinul 15 la alimentare, masurati tensiunile pe pinii 3, 2, 4,7, 10, si celelalte isiri Q si pinul 12(carry) si scrieti aici ce valori de tensiune ati otinut la fiecare dintre ele.
In functie de rezultate, putem trece mai departe.
Asa ca nu pot face teste si masurator Lasam deoparte toate aceste probleme.
Problema mea care vreau să o aflu e cine îi oferă stabilitate ( adică cu ce piesă sa urc in valoare sau sa scad). De ce trebuie ecranat, cine nu îi ofera stabilitate?
Ok, in momentul in care il am fac aceste probe
Pana la stabilitate trebuie sa functioneze corect pe masa de lucru.
Nimeni nu este Mafalda sa ghiceasca ce se intampla in tablou, daca nu functioneaza initial pe masa de lucru.
Editat de miron1947
