validae Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) Sensibilitatea exagerat de mare la paraziți de rețea e cauzată de lipsa unui filtru eficient la intrarea în sursa de alimentare.Pune pe intrarea în sursă (la 220V) un filtru EMI recuperat de la o sursă în comutație sau încearcă asta: Editat Octombrie 19, 2014 de validae Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Multumesc!Este alimentat cu sursă în comutaţie profesională, nu azta cred că ar fi problema. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Ba cred că tocmai asta e problema, încearcă și alimentarea cu o sursă clasică cu traf, ca să te convingi definitiv încearc-o scurt timp pe baterii. Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Ok, incerc si varianta asta, dar in tabloul electric unde vreau să pun acest circuit am o sursă in comutaie de 24V DC la 10A, vreau să cobor tensiunea cu un LM317T cu o rezistenţă de 240 ohmi si una de 720 ohmiAm scurtat firul e aproape de placă la 2-3cm şi nu mai face asa Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Ar trebui să alimentezi montajul separat de acea sursă în comutație, alea sunt ele însele sursă de perturbație Și firele de comandă către montaj ar fi bine să le ecranezi, tot montajul de altfel ar fi bine să-l bagi într-o cutie metalică sau din plasă de sârmă. Am pățit astfel de fenomene cu un comutator acustic de casa scării, la aprinderea oricărui bec se acționa și el.L-am ecranat bine și nu am mai avut probleme. Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Doar că in momentul in care scot tensiunea şi o bag se reseteaza mereu cu plecare din Q0 indiferent de ce pozitie ar fi Ecranajul îl bag la minusul sursei sau la impamantarea tabloului? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 La minusul sursei. Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Mare dreptate, am pus un cablu de 2m cu ecranaj, era normal să facă figuri la atingere, si am rzolvat-o cu un BC, funcţioneazăŞi totuşi ma gândesc cum aş putea rezolva problema cu lipsa şi prezenta tensiuni, aş vrea să rămână in poziţia OFF să nu pornească treptele de viteză dacă apare caderea de tensiune la tabloul electric alimentat cu 400V Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 aş vrea să rămână in poziţia OFF să nu pornească treptele de viteză Schema? Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Bună ziua!M-am gândit mai bine, cine se bagă să facă două montaje de genul ăsta cu tot cu cablaj (ieșirile să fie prevăzute pentru relee). Toată treaba va fi contracost, și mă interesează și suma banilor pentru ele. Poate fi executat cu piese normale sau tip smd, alimentarea va fi făcută cu o tensiune de 24v de la o sursă stabilizată.Aștept oferta pentru cine vrea să se bage.Vă mulțumesc. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Adica mai bine platiti niste bani decat sa desenati o schema? Daca vreti sa va ajute cineva, poate ar fi bine sa va treceti localitatea unde domiciliati. Editat Octombrie 21, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Sunt din bucurești, cine dorește pot lasa date personale la o adresă email cu tot cu număr de tel, nu e vorba de desenat o schemă, doar că am nevoie de cele 2 cablaje functionale, și m-am tot plictisit să bat drumuri pe Maica Domnului, cred că am făcut 15-20 de drumuri acolo Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 nu e vorba de desenat o schemă, doar că am nevoie de cele 2 cablaje functionale, Daca ofereati o schema(Dvs. stiti cel mai bine ce aveti acolo) pe care sa vedem unde este eroarea, puteati s-o realizati si singur. Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Culmea e că am "îmbătrânit" și am constatat că nu mai am răbdare cu electronica, eram pasionat când eram mai mic gen 10-17 ani Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) când eram mai mic gen 10-17 ani Nici eu nu mai sunt ca-n `64. Editat Octombrie 21, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
