alexvpa Postat Octombrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Posibil dar nu am gasit o schemă pentru aplicatia asta, și nici nu stiu cu ce se mănâncă Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 (editat) nu stiu cu ce se mănâncă Vedeti aici http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tutorial/part2/register07.html prima varianta(Ring counters) Schema respectiva poate fi realizata cu doua CD4013. . Editat Octombrie 12, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 (editat) un numarator "in inel" cu 4 pozitii, cu 4017, de exemplu, pe trei pozitii comanzi cate un releu, iar pe cea de a patra e pe liber. Aceasta este cea mai simpla solutie, cu preluarea comenzii de reset de pe pinul 10(Q4). Editat Octombrie 12, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
dorian 70 Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Uite aici ce am gasit cu googu... In mare, cam de la schema asta se pleaca, cu mentiunea ca trebuie facute unele modificari: - lampile din colectorul tranzistoarelor se inlocuiesc cu perechea releu pus in paralel cu dioda, pentru 3 pozitii, una ramane "in aer" - piesele de pe langa circuitul integrat 555 vor fi aranjate pentru ca acesta sa devina monostabil Ma misc incet cu paint-ul, ca poate modificam acum, plus de asta mi se lipesc si pleoapele. O seara buna! Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Mulţumesc mult!!!! Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Daca nu este indiferent cum se pozitioneaza iesirile la punerea sub tensiune a montajului, aveti aici o solutie cu resetare la cuplarea alimentarii. Daca la pornire nu doriti sa fie activa nicio secventa, conectarea iesirilor trebuie realizata asa Editat Octombrie 13, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Mă tem că soluția de resetare Q4 în ”1” prin diodă la RST , cu valorile din schemă , este cam nesigură . Nu spun că nu merge dar dacă ne uităm în foaia de catalog vedem că CD4017 alimentat la 5V este destul de ”anemic” în a furniza curent în starea 1 ( tipic 3,2 mA minim 1,6 mA la Vo = 2,5V ) . Acest lucru , combinat cu o rezistență de 330R și un condensator de 1µF s-ar putea să conducă la neresetare. Cred că valorile ar trebui ajustate cu un ordin de mărime : 3k3 respectiv 0.1µF. Eventual , resetarea inițială ar putea fi modificată separând condensatorul cu un repetor pe emitor , ceva de genul : Editat Octombrie 13, 2014 de UDAR Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 3k3 respectiv 0.1µF. Aveti dreptate este mai sigur asa. Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Și dacă primește 12v pe alimentare exact cum e schema acum, ar fi o problemă?Eu sunt limitat la o tensiune de 24V DC, adică n-ar fi o problemă dacă are alimentare in 12-15v chiar și 24vTensiunea cea mai folosită în automatizare pe electrică e de 24V Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Și dacă primește 12v pe alimentare exact cum e schema acum, ar fi o problemă? Nu este nicio problema, in foaia de catalog scrie Editat Octombrie 13, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Salutare, iar vă stresez , problema e ca in ambele scheme Q2 nu dă comandă,eu am un CD4017BE, nu cred că are diferenţă Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Cum adica "Q2 nu da comanda"? Editat Octombrie 13, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Q0,Q1 APRINDE LED-UL, Q2 NU FACE NIMIC+ CA NU SE RESETEAZA IA TOATE IESIRILE LA RÂND, ADICĂ AM 2 PULSURI CARE SE APRIND RESTUL DE 8 PULSURI SUNT IN GOL. CE E DREPT NICI N-AM INCERCAT RESTUL DE IEŞIRI Si schema prezentata aseară tot aşa face, poate ca nu trebuie legat pe Q0, cred ca undeva e o greşeală, am verificat conexiunile cred că de 5 ori, par a fi lipite bine piesele :( Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Postează exact schema pe care ai făcut-o. Nu ne trimite pe noi să le modificăm pe cele postate. De asemenea o poză ( sau mai multe ) cu montajul/cablajul și o descriere mai amănunțită a ce face / ce nu face . Noi nu avem decât informațiile tale . Dacă astea sunt puține și greșite , așa vor fi și răspunsurile noastre. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Q0,Q1 APRINDE LED-UL, Q2 NU FACE NIMIC+ CA NU SE RESETEAZA IA TOATE IESIRILE LA RÂND, ADICĂ AM 2 PULSURI CARE SE APRIND RESTUL DE 8 PULSURI SUNT IN GOL. Verificati sa nu aveti "mustati" intre pini/trasee, cand este resetat, la Q0 este in 1, restul iesirilor fiind in 0.. Editat Octombrie 13, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
