alexvpa Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 (editat) Buna ziua, Am o problema legata de acest circuit 555, vreau sa stiu daca pritr-un singur ,,touch,, pot sa fac NC si NO. Am gasit tot felul de scheme dar se pare ca nici una nu functioneaza, nu ma intereseaza varianta cu ON si OFF din 2 capete ale integratului, vreau sa stiu daca exista varianta cu ON si OFF dintr-o singura intrare. Daca poate sa ma indrume cineva spre o schema functionala de genul asta. Va multumesc! Am pus si tipul de schema, dar nu functioneaza, ating touch-ul si sta putin aprins, dupa care se stinge singur, nu reusesc sa-l sting si sa-l aprind din acelasi loc. Editat Octombrie 6, 2014 de alexvpa Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 (editat) Păi ție îți trebuie un bistabil, nu monostabil.Ar trebui completată schema cu un flip-flop ca în schema asta: http://www.circuitsgallery.com/2013/04/555-touch-sensor.html Editat Octombrie 6, 2014 de validae 1 Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Păi ție îți trebuie un bistabil, nu monostabil.Ar trebui completată schema cu un flip-flop ca în schema asta: http://www.circuitsgallery.com/2013/04/555-touch-sensor.html Spuneti DVS, ca aceasta schema functioneaza? Daca da, va multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Păi e logic că funcționează.555 va da un impuls cu o durată determinată de fiecare dată când e atins senzorul. Impulsul schimbă starea bistabilului JK (flip-flop) și acesta rămâne în acea stare până când se atinge iar senzorul. Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2014 (editat) Spuneti DVS, ca aceasta schema functioneaza? Daca da, va multumesc! Inca o intrebare, la iesirea din 7476 daca pun un releu de 5v cu un curent de 40 mA in locul BC-lui si al rezistentei, poate fi functional? Păi e logic că funcționează.555 va da un impuls cu o durată determinată de fiecare dată când e atins senzorul. Impulsul schimbă starea bistabilului JK (flip-flop) și acesta rămâne în acea stare până când se atinge iar senzorul. OK, Multumesc mult!! Editat Octombrie 6, 2014 de alexvpa Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 (editat) daca exista varianta cu ON si OFF dintr-o singura intrare Da, cu bistabil D(cd4013) actionat pe tact(CK). Editat Octombrie 6, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
dorian 70 Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Eu am folosit CD4049 mi s-a parut mai simplu, plus de asta cu acelasi circuit integrat se pot face 3 comenzi separate cu on/off. La iesire (pinul 4) se conecteaza o rezistenta de cca 10k si apoi orice tranzistor npn care va comanda releul. Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Da, cu bistabil D(cd4013) 4013 D.JPG actionat pe tact(CK). Multumesc!!! O sa folosesc varianta de sus, cu un singur fir Eu am folosit CD4049 mi s-a parut mai simplu, plus de asta cu acelasi circuit integrat se pot face 3 comenzi separate cu on/off. La iesire (pinul 4) se conecteaza o rezistenta de cca 10k si apoi orice tranzistor npn care va comanda releul. on-off.JPG O schema sa vad si eu aplicatia? Multumesc!!! Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 (editat) Inca o intrebare, la iesirea din 7476 daca pun un releu de 5v cu un curent de 40 mA in locul BC-lui si al rezistentei, poate fi functional? Nu poți înlocui tranzistorul direct cu un releu, fiindcă ieșirea integratului nu poate debita un curent mai mare de 20mA. De aceea se folosește un tranzistor ca amplificator de curent. Uite o altă schemă cu CD 4011 : http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/switch-control-with-touch-sensitive-input Editat Octombrie 6, 2014 de validae Link spre comentariu
leo 17 Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 poi la 555 nu are pe pinul de iesire un curent de 300 mamp?deci daca ai un releu care se incadreaza in acel amperaj e ok Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 (editat) poi la 555 nu are pe pinul de iesire un curent de 300 mamp?deci daca ai un releu care se incadreaza in acel amperaj e ok Era vorba de un alt circuit (7476) care nu permite decât maxim 20mA pe ieșiri. 555 nu poate fi folosit ca bistabil cu o singură intrare de comandă (touch sensor). El trebuie completat cu un flip-flop cu 7476 sau orice alt circuit cu care se poate forma un bistabil (4011 în ultimul meu exemplu) Editat Octombrie 6, 2014 de validae Link spre comentariu
leo 17 Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 ok scuze neatentia mea ..dar daca autorul opteaza pt un montaj cu 555 deci poate pune un releu pe pinul 3 fara probleme ,asta sa nu se incurce cu alte componente pt comanda releului Link spre comentariu
dorian 70 Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 (editat) Multumesc!!! O sa folosesc varianta de sus, cu un singur fir O schema sa vad si eu aplicatia? Multumesc!!! Am refacut schema cu rezistenta si tranzistor. Da click pe imaginea atasata si-ti apare schema in format mai mare. Probabil ca Alex s-a culcat la ora asta, ca maine trebuie sa fie la scoala Editat Octombrie 6, 2014 de dorian 70 Link spre comentariu
doru700 Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 sau asta ... Link spre comentariu
alexvpa Postat Octombrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Nu inteleg de ce trebuie să ne lom la misto, am pus o intrebare, cine nu are placerea să raspunda sa n-o facaMultumesc celor care contribuie cu soluti si inteleg problema,nu sunt de meserie electronist Link spre comentariu
