problema radio
neluelectron
Am o conbina audio care are si radio pe benzile AMsi FM problema consta in felul urmator ,pe postul antena satelor are un brum [un fisiit] cum asi putea scoate acel asa zis brum sau fisiit ,cum sal mai numesc ,daca asi incerca sa mai acordez bobinele oare sar rezolva problema...
  • Răspunsuri 10
  • neluelectron
  • Relav
  • validae
  • tepeleacatalin
Zile populare
Daca stai la bloc asa se intampla. Pe langa faptul ca receptia este slaba datorita armaturilor din constructia blocului sunt si multe surse de bruiaj de la tine sau vecini ( becuri economice, tuburi cu neon, televizoare cu tub, etc). Du combina la tara si verifica acolo functionarea ei. Poti incerca si o reacordare a bobinelor dar nu-ti recomand fara a folosi un vobuloscop,
Pune-o langa geam si orienteaz-o pentru zgomot minim.
Editat de Relav
Poți pune antena externă, dar să fie bine degajată de obstacole și izolată de pilonii de prindere.Antena FM a combinei este tip baston (telescopică) sau simetrică (dipol) ?
brumul e una si fasiitul e alta
daca e brum poate fi din filtraj sau diverse surse de brum din exterior
fisiitul e caracteristic unei receptii slabe si zgomotului de fond specific modulatiei in amplitudine....cand semnalul e slab RAA functioneaza la maxim si amplifica orice inclusiv semnalele parazite
daca se poate o antena exterioara ar fi indicat..in acest caz semnalul va creste RAA va lucra mai lejer si va amplifica doar semnalul util parazitii din auditie reducandu-se semnificativ
nu este brum din filtraj este fisiit ,combina are antena telescopica ,intrebarea mea este unde asi putea putea lega antena in aparat ,cred ca de cea telescopica nu are nici un efect ,si antena exteriuara trebuie sa fie una speciala sau ar fi de ajuns un fir mai lung ...
Atunci legi antena externă de cea telescopică.Trebuie ca antena externă să fie izolată de suporții de fixare prin fire de nylon sau orice plastic.De asemenea trebuie să nu vină în contact firul de coborâre cu pereții sau obiecte metalice.
cred ca "dan cod" are dreptate.
in Buzau este sau era un radio preluat din AM si transmis in FM ,cred ca Radio Romania Actualitati.
daca postul respectiv este in AM atunci nu ai ce sa-i faci.
-posturile transmise in AM(modulatie in amplitudine) au raza foarte mare de emisie dar sunt vulnerabile la factori perturbatori externi( cladiri inalte,poduri,aeropurturi,linii de inalta tensiune,unitati militare ,uzine etc) si calitatea sunetului are de suferit pana la receptor.
-posturile emise in FM(modulatie in frecventa) au putere relativ mica de emisie(necesita relee) dar calitatea sunetului este foarte buna in comparatie cu calitatea posturilor din AM.
Editat de bobo
