Ajutor smps pentru Behringer pmp5000
Am masurat pe placa si acesti tranzistori piloti (t1, t2, t5,t6) , la prima vedere masoara normal, credeti ca ar trebui scosi din montaj si masurati.?
Cum as putea vedea daca IR2153 este ok!?
Va detaliez ce componente am gasit picate in mixer: cei 2 1MBK50D, R12 rezistenta 22ohm/10w, iar pe placa cu etajele finale un singur mos irpf250n.(astea la prima vedere.).
Posibil sa fi picat intai finalul si apoi smps-ul..!?
Cum as putea proteja IXFH26N50 dupa inlocuire, ce metoda sa adopt pentru verificarea sursei...!
Va multumesc inca o data, anticipat, pentru ajutor...!
Editat de dcerebel
Garantat intii a cedat finalul si apoi sursa, desi are protectie, se pare ca nu a functionat.
Schema slaba...
Poti verifica IR masurind (vizualizind) cu osciloscopul intre pinul 4 si 5 si apoi 7, daca ai semnal dreptunghiular.
Asta fara trz din buffere (scosi) si fara IGBT-uri.
Inseriaza un bec de 220V/100W in colectorul IGBT de sus (T4), in caz de belea, tensiunea de alimentare "cade" pe el.
Normal trebuie sa se aprinda tare (incarcarea c-urilor de dupa redresarea din secundare) si apoi sa ramina usor aprins(depinzind de consum).
Asigura-te ca etajul(ele) final(e), nu tin(e), in scurt sursa.
Becul rezista si la 310-320Vcc.
Atentie la electrosecuritate!
Am schimbat si IR-ul..., masoara la fel(cred ca cel vechi era ok..), inca nu m-am hotarat daca sa pun IXFH26N50,  prefinalii sunt ok,rezistenta de wattaj inlocuita, intre timp am facut rost si de IRG4PC50W dar nu am diodele MUR460...asta ar fi probema ....sa incerc IXFH-ul sau sa fac rost de diode..
Care ar fi mai potrivita in locul diodei mur...:
-http://www.wontop.com/pdf/UF5400.pdf
-http://www.vishay.com/docs/86003/by228.pdf
-http://www.farnell.com/datasheets/22567.pdf
