Sistem iluminat fotovoltaic 12V la o cabana.
Untold
Buna ziua.
Am nevoie de un sistem de iluminat doar pe 12V pentru o cabana de munte.
N -as avea nevoie decat de maxim 4 becuri, m-as orienta pe cele cu leduri, cam de max 10W/bucata, warm white.
Ce panou fotovoltaic as avea nevoie (as prefera celule individuale pe care sa le lipesc eu) si ce acumulator?
Pentru ca toate becurile sa mearga odata, am nevoie de 3,3A. Daca as folosi un acumulator de 7Ah, ar insemna sa am maxim 2 ore de lumina fara sa-l incarc, dar tinand cont ca, nu se aprind toate becurile decat foarte rar si redus ca timp, ar fi suficient acel acumulator?
Iar panoul fotovoltaic ar trebui sa debiteze 10% din curentul de incarcare al acumulatorui, adica in jur de 700mA?
Nu am calculat niciodata un astfel de sistem si va rog sa ma corectati daca am gresit si sa ma indrumati catre alegerea unui sistem adecvat puterii consumate.
Va multumesc.
Pentru iluminat cabana, va recomand urmatoarele:
1.Becuri cu led, sau banda cu led la 12V.E mai anantajos cu banda fiindca distribuie lumina mai bine, se lipeste direct pe tavan, nu mai trebuie trase atatea fire.
2.Panoul fotovoltaic recomandat sa il cumparati gata facut.La cat au ajuns sa coste, nu se merita "manufacturizarea" lui..
3.O baterie -chiar si auto- de 12V 100Ah.O banda cu led de 5m consuma intre 7W si 14W/m. Asta inseamna in medie 10W/m, adica cam 1A.La o baterie de 100Ah, le puteti folosi cca 100h, dar e recomandat sa se mearga doar la jumate cu descarcarea-deci ar fi cam 50h.
4.Pentru controlul incarcarii din panou, un charger care monitorizeaza atat tensiunea maxima pe baterie(decupleaza incarcarea la 14-14,4V, se poate regla din meniu) cat si consumatorii-ii decupleaza cand tensiunea pe baterie ajunge in jur de 12V-deasemenea setabil din meniu.
Cost total:
Panou 130W-cca 80-100euro, banda led 60-100 lei rola de 5m, charger PWM cu afisaj-250-300lei.Bateria, in functie de posibilitati.
De unde le cumparati, detalii pe PM
Aoleuu, nu-mi trebe panou de 130W, nu pun masina de spalat, ci doar 2-3 amarate de becuri cu led.
E mult supradimensionata instalatia propusa de dvs. Un panou de 10W eu zic ca mi-ar fi suficient, cum sunt cele de pe stalpii de iluminat public, cu leduri si panou fotovoltaic.
Editat de Untold
un paNou de 10W este suficient pentru doua ore pe perioada verii, in zilele insorite. iarna, sau chiar toamna, nu reuseste sa incarce acumulatorul. daca sunt doua zile cu ploaie sau ninsoare, sau doar innorate, vei folosi lampa cu gaz, ceea ce n-ar fi o problema daca ai gasi gaz la pret normal, cum era pe vremuri. eu am cautat si nu am gasit decat la 10 lei litrul. cu stima, EUGEN
de fapt, 4 ore de lumina, bateria trebuie mentinuta la o descarcare de maxim 50%. calculele sunt valabile daca panoul este luminat zilnic timp de cateva ore, functie de amperajul panoului si al bateriei. daca se locuieste doar in week-end la cabana, s-ar putea sa faca fata instalatia propusa de tine, pentru mai multe zile la rand trebuie sa te pregatesti cu un generator sau cu lampile de gaz amintite. mai merg si lanterne. cea mai buna solutie este a lui rinaldoparaipan, in timp vei vrea si un radio, televizor, incarcator de laptop si telefoane, masina de gaurit, flex, drujba, frigider, AC, boiler. toate astea nu le alimentezi cu un panou de 130W, dar este un inceput. am gasit ceva pe o.azii, de puterea ceruta de tine, dar ma indoiesc de datele reale listate in anunt. n-ai specificat zona in care este cabana si timpul de solarizare zilnic vara si iarna. de exemplu, eu am cabana intr-o depresiune, cu muntele impadurit spre sud. vara am soare de la 8.00 (daca se ridica pacla, daca nu, de la 10.00) si pana la 19.00. iarna am de la 10.00-11.00 pana la 13.00. investeste mai intai cati bani ti-ai propus pentru iluminat si vezi cum functioneaza. daca merge, bine, daca nu, faci upgrade. succes! cu stima, eugen
Multumesc pentru lamuriri, m-am gandit acum la faptul ca daca merg la cabana, merg cu masina, care are baterie de 45Ah.
Cred ca in cazul asta, imi vor fi necesare doar cele 3-4 becuri. Altceva in afara de iluminat, n-o sa fie in acea cabana, se vrea o oaza de liniste, nu imprastierea gandurilor de tv, radio, boombox, sau alte cele. Daca o sa vreau o stire, am radio pe telefon, dar de regula ascult stirile pasarelelor si-ale brazilor batuti de vant.
Cat despre panou, o sa-mi iau totusi unul de vreo 25W, imi va fi arhisuficient in caz ca nu mai am benzina sa incarc acumulatorul masinii.
... daca merg la cabana, merg cu masina, care are baterie de 45Ah....
Am prieten de famile care incarca o baterie de 63A pe masina apoi o foloseste pentru iluminat cabana. Vineri dimineata duce bateria in masina si o cupleaza direct pe priza de bricheta. Fara rezistor de limitare sau dioda. Cupleaza bateria inainte de a porni motorul si inca nu a patit sa-i sara siguranta de la bricheta. Acum trei ani, aici pe forum, ceream consultanta  pentru achizitionarea unui grup electrogen capabil sa incarce direct acumulatorii auto. Am gasit generatorul potrivit dar l-au vizitat hotii pe la cabana si au furat generatorul. N-au stat sa caute ca ar fi  furat si bateria ascunsa sub pat.
Iluminatul neaparat cu banda luminoasa. Un singur bec da lumina neuniforma.
mai bine mai cumperi inca o baterie. dupa cum am spus, in 5 zile se poate incarca suficient cat sa duca iluminatul pe o noapte (sambata) sau chiar doua, daca pleci luni acasa. in felul asta, ai siguranta ca masina va porni la intoarcere.
O baterie cu plumb are nevoie de 12 ore pentru incarcare si un curent de C/10. Pentru iluminat in week-end ar trebui o baterie de 100 Ah si un panou care sa furnizeze 10 A la soare, deci de cca. 130 W. Pe vremea asta ar fi nevoie pentru incarcarea lui de o saptamana cu 2 - 3 zile cu soare.
Draga coleg Untold, mi-ai castigat respectul!
Eu sunt adept al minimalismului, iar pentru o cabana unde pretuiesti niste ore de liniste (atat de rara in prezent!),
poate nu-i o idee chiar asa de rea un sistem "retro" si "low tech", cum e felinarul cu petrol...lampant ("gaz")!
Colegul Ovidanie a punctat foarte bine unul din specificurile (!), nu neaparat nationale, adica abundenta nedorita
de "curiosi" si strangatori dispusi sa "faca curatenie".....  Dar si prezenta altor handicapati dispusi sa distruga pur
si simplu.... Motiv pentru care mi se pare o "miscare" cam riscanta investitia in panou fotovoltaic si o baterie
"adevarata" (deep cycle) aferenta.
Utilizarea bateriei de masina (atat cea de pe automobil cat si cea de-a doua) e buna doar ca solutie provizorie;
bateriile pentru automobil sunt optimizate pentru a suporta curentul de pornire, in rest nu suporta bine descarcarea
(peste 20-30% adica sa ramana sub 70% din capacitatea proprie, si in timp, aceasta mai scade, dupa 2-3 ani e foarte
probabil sa nu mai aveti decat jumatate din cei 45Ah initiali...), si timpul de incarcare e relativ lung, iar daca bateria e
relativ descarcata am indoieli ca cei 10-12 amperi cat suporta priza brichetei ajung (fie si cele cateva minute cat se
ridica tensiunea suficient.
Si nici nu am mai pomenit riscul de a nu va mai porni motorul la utilizarea acumulatorului propriu automobilului...
Mai degraba cateva lanterne cu acumulatori, incarcate inainte de a pleca spre cabana, semnificativ mai usoare si cu
avantajul mobilitatii, mi se par (mie) o solutie mai practica decat o baterie grea, cu plumb.
Succes!
Editat de blazeu
Eheee.....cabana iluminata cu felinar sau chiar vechile lampi cu gaz si oglinda pentru mai multa lumina.  Ce atmosfera ar fi.  Cum au spus si colegii, panoul ar trebui "dosit" in cabana sa nu dispara, iar la revenirea la cabana remontat. La 10 lei litrul de gaz, nu este chiar asa scump, nu se consuma mult in 2 - 3 seri. Probabil se mai gaseste si fitilul aferent felinarului/lampii.
un acumulator 45ah care suporta descarcari gen UPS este suficient pentru alimentarea acelor pamblici cu led-uri. incarcati-o bine acasa si la cabana o sa reziste.nu cred ca folositi toata noaptea acumulatorul,asa ca o sa duca.daca vreti un castig de economie,rezolvati cu un alternator de masina,asta in cazul in care bate vantu' pe acolo...o elicie,o curea si voila...ca si incarca.
