Boxe de 8 ohm la statie de masina de 4 ohm ????
Solim
Ce se intampla daca leg la statia de masina (care e pe 4 ohm,Red Star 400w) niste boxe de 8 ohm???(Trebuie sami cumpar niste difuri calumea,momentan nu am bani)Oricum,am observat k dc dau mai tare din cd player ii baraie inaltele,deci nu prea merge 8ohm cu 4 ohm,dar ce altceva mai este in afara de asta...?Se poate arde ceva ??
  • Răspunsuri 11
  • Solim
    5
  • adi_0106
  • neinvins
  • ionut20
nu ai grija ......inaltele baraie de la distorsiuni .... asa ca nu mai da tarein sarcina de 8 ohmi, statia va scoate jumatate din puterea pe care o scoate in sarcina de 4 ohmise explica prin simplul fapt ca la aceeasi tensiune pe iesire - pe o sarcina de 4 ohmi se formeaza un curent de doua ori mai mare decat cel care se formeaza pe o sarcina de 8 ohmi .....adica la tensiunea X pe sarcina de 4 ohmi apare curentul Y si rezulta o putere X*Y ...... iar aceeasi tensiune X pe sarcina de 8 ohmi apare curentul Y/2 ...... si rezulta puterea X*Y/2....... grea fizica asta
Pai iti dai seama ca nu dau tare k sa baraie inaltele,k nu suport sa baraie la cineva sau mai ales la mine.Dar statia are si X-Over,adica un fel de crossover,cand dau de butonu ala,ramane numa basu,dar bass clar si pot sai dau si la maxim k nu baraie basu,dar daca opresc butonu(fiind la maxim volumu) atunci inaltele baraie...si iar tre sai dau mai incet.Ma gandesc ca dc as avea inalte pe 4 ohm cu filtre calumea,nu ar mai face asa,sau ar face?
stiu ce-i ala crossover ..... am avut multe statii auto pe manainaltele baraie din cauza distorsiunilordistorsiuni ai si pe bass - dar la frecvente joase sunt mai greu de sesizatdimpotriva .... daca TW e pe 8 ohmi ar trebui sa se auda mai putin distorsiuniledaca vrei sa te convingi despre ce e acolo in realitate - pune osciloscopul si vezi cum arata "sinusoidalele" si dupa aia apuca-te sa faci modificari la filtre
Aoleu,m-ai spart,ce e ala: pune osciloscopul si vezi cum arata "sinusoidalele ???? deci inaltele baraie,doar cand is basi in mel,cand o anumita portiune din melodie nu are bas,atunci numi baraie deloc inaltele.deci din cauza basului nu mi se aud bine inaltele,cam asa ceva e.si inca ceva.se poate arde ceva pt k boxele is pe 8 ohm?cineva mia zis k nu e bine deloc ceea ce fac.
daca nu stii ce-i ala osciloscop ..... si ce e aia sinusoidala .... pai tu cum vrei sa faci electronica ???daca zici ca inaltele baraie cand ai bass - atunci sigur ai filtrele aiurea la TW ...... si iti ajunge bass pe ele
..si acel bass care "se scurge" prin TW ii face numai bine!!! Macar nu o sa le fie frig tw-elor, ca tot s-a lasat frigul afara!
Atentie la postare .. apasa o singura data pe "Submit"
Editat de Ionut
  • 2 săptămâni mai târziu...
