Probleme tv Arctic
Paul Ionut
Buna! Am un tv Arctic nu mai tin minte ce model de prin 2004 si de la o vreme cand il pornesc dimineata imaginea sa da peste cap  il opresc, pornesc de cateva ori si isi revine dar dupa ce il opresc si apoi il repornesc iar apare fenomenu... Oare de ce???   Multumesc!!!
Editat de Paul Ionut
  • Răspunsuri 12
  • Paul Ionut
  • dan-a2
  • dan cod
  • iuliantv
inlocuiti electroliticii ce servesc integratul de baleiaj vertical...defect clasic de devalorizare condensatori....trebuie sa fie ceva gen 100 micro sau variante....la rece are valoare mica si probabil curent de fuga mare...apoi in functionare tendinta este sa isi mai revina...oricum in timp nu se va mai opri ....deci schimbare...
spor si bafta
a mai avut niste probleme inaite prin 2011 cand nu mai pornea, a fost dus la reparat si apoi cand l-am adus acasa avea niste dungi si un fundal putin verde in timpul pornirii
acum l-am desfacut iar dupa o scurta analiza se pare ca un condensator a fost inlocuit un urma ultimei reparatii pe el scrie 3300 uf 16 v oare el sa fie cauza??
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator moorfok_55
Buna ziua tuturor!
Am si eu un astfel de televizor Arctic 21 CB0 pe sasiu E1 (Z50.190-08),procesor TDA9345 , deflexie cadre TDA8357 , sursa cu TDA16846 , audio AN17827,final linii 2SD2586,etc.Dupa vreo 8-9 ani de serviciu sufera si al meu de batranete si de vreo cateva zile refuza sa mai lucreze.Mai exact ,la pornire pe ecran apar pentru cca o secunda niste dungulite oblice negre pe fond alb(ca la TV alb-negru mai vechi ce aveau probleme cu sincronizarea) apoi apare rastru cam tot o secunda,apoi din nou dungile oblice,dupa care intra protectia si led-ul clipeste de patru ori.Presupunand ca batranetea e de vina,am refacut cea mai mare parte din lipituri,am mai schimbat din condensatorii de filtraj de la sursa si de la baleiaj,am verificat tranzistorul final cadre,am masurat tensiunile.Defectiunea insa persista.La masuratori,tensiunile erau in regula (ca pe schema) cu exceptia U2 de 12,5V care era ceva mai mica (11,6V).Cum aceasta alimenteaza baleiajul vertical, driverul pentru final linii si partea audio,am presupus ca pe aici pe undeva ar fi ceva in neregula.Dar nu stiu ce anume. As dori putin ajutor;orice sugestie e binevenita.Cu multumiri anticipate!
