liviu Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Mi-e dor de vremurile bune si vreau construiesc un amplificator de genul, cu componente de calitate. Multumesc Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Nu stiu cat de complexa doriti sa fie schema ,dar va prezint o schema probata care suna f. bine dat fiind simplitatea ei...este stabila si daca doriti o putere mai mare puteti folosi boxe de 4 ohmi , la impedanta asta de iesire ofera 40W... Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 (editat) O schema gasita pe net....probabil 100W/8 ohmi Editat Octombrie 5, 2014 de flomar60 Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Nu comentez dorinţa şi nici schemele, atrag atenţia că cond de ieşire trebuie să fie de foarte bună calitate şi special construit ptr a permite curenţi mari prin el. Cei actuali se construiesc numai ptr montare în paralel cu sursa de tensiune, ptr filtraj, în lipsa celor de ieşire clasici se pot pune mai multi moderni în paralel. Ăsta e unul din motivele ptr care s-a renunţat la astfel de scheme. Încă un amănunt, tensiunea lui de lucru să fie cît cea a alimentării, vă daţi seama de utilitate cînd crapă trz finali. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Aici e înca un subiect cu asemenea scheme. Condensatorul de iesire îl alegeti cu parametrul "ripple current" cât mai mare sau puneti mai multe în paralel, dupa cum s-a zis mai sus. În plus, mai puneti unul de 2-5µF de buna calitate, cu folie, în paralel cel electrolitic. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 O schemă din 1969. Trz finali sînt echivalenţi cu ASZ16. Link spre comentariu
liviu Postat Octombrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2014 mi se pare un nonsens religiozitatea asta fata de vremurile bune....pe vremea aia nu prea aveam termeni de comparatie.ati uitat cum dadeam repede fuga prin anii 90 sa tragem casete de pe cd sau de pe tuner hdtv pt ca sursele nu aveau zgomot de fond si pe vremea aia nu ni se parea deloc digitalul o involutie sau de ce s-a inventat alimentarea bipolara...poti foarte bine face un montaj cu tda2040 cu iesire pe condensator si alimentare la 36v...sau doua astfel de montaje puse in punte si sa vezi diferenta atunci cand pui conzii si atunci cand ii scoti pt ca la montajul in punte nu mai conteaza daca ai sau nu conzi pe iesire. Am facut zeci de montaje cu circuitul asta, nu mi-au placut. Din pacate am realizat toate schemele de mai sus, mai putin cea propusa de zal, detineti ceva scheme mai stufoase? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Vezi si tu daca poti folosi ceva din vechiturile astea. Spor, Mircea. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Mai era o schema printr-un Almanah Tehnium. Era prezentat si cablajul. Link spre comentariu
liviu Postat Octombrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2014 Am uitat sa mentionez faptul ca am construit multe amplificatoare la o varsta destul de frageda , am inceput cu kitul iprs baneasa de 10w, a urmat cel de 15w, dupa, almanahurile tehnium cu toate amplifiurile lor ( ala de 100w din anii 82 a fost parfum la simplitatea schemei) , dupa care am mai progresat putin si am dat-o pe amplifuri cu alimentare simetrica, protectii DC , relee inutile si toate alea. In momentul asta ascult la un amplif simetric total cu doua boxe pe masura, deci nu ma plang. Vreau doar o schema mai stufoasa s-o bag la colectie, sa ma joc cu rezistente cu pelicula metalica si alea alte. neculeacorneliu, am uitat sa precizez ca nu-mi plac integratele, detin amplifuri recuperate din televizoare philips :P Link spre comentariu
liviu Postat Octombrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Ce parere aveti despre schema asta . Vreau sa imbunatatesc schema, daca aveti ceva idei sunt binevenite. Pentru etajul de intrare o sa folosesc o sursa stabilizata. Multumesc! Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 (editat) http://users.tpg.com.au/users/gerskine/dxamp/default.htm Dx Trust - are iesire prin condensator Editat Octombrie 8, 2014 de Adrian_BBS Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 http://www.tronola.com/html/cortina_3070.html Link spre comentariu
