Beko 12.6 probleme culori
modoran
Am primit un Beko 12.6 cu defect initial sursa praf, conzii pe B+ uscati (si umflati) conectorul RGB de pe placa TK dezlipit. Dupa ce am remediat problemele, cele 3 spoturi RGB se vad oarecum decalat pe ecran, am pus niste poze pentru edificare, nu am experienta cu genul asta de defecte.
Am pus p rand cei 3 catozi la masa, dau bine (lumineaza puternic culoarea respectiva), preventiv am inlocuit toti finalii video cu BF869, de asemeni am incercat sa iversez intrarile, se pare ca sunt prezente toate cele 3 semnale (sau nu ?)
Cat trebuie sa fie B+ la acest sasiu (tubul nu este flat) ? In schema e 107V, fara sa umblu la semireglabil am 120V -> 195V video si se regleaza pana la 110V -> 175V video, cam multisor conform schemei.
Pe iesirile RGB ale junglei NN5198K am in jur de 3,2V pe fiecare si vreo 130V pe fiecare catod.
Aveti idee ce ar putea fi ?  Poate fi tubul ? Din poze pare a fi magnetizat puternic la colturi , e posibil sa fie afectata masca perforata interna (repet, nu am experienta in asa ceva).  Sau jungla ? Alta nu am de schimb pe moment.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Nota : Acele pete albe ce se vad in poze nu exista in realitate, sunt de la camera telefonului.
In imagini acel logo "ELITE" trebuie sa fie alb luminos.
Editat de modoran
  • Răspunsuri 14
  • palcu ion
  • modoran
  • iuliantv
  • GYON
Are 2 magneti pe bobina de deflexie , la care nu se cunosc semne ca ar fi fost umblat (are intact adezivul din fabrica) si atat, nu are alti magneti de corectie suplimentari.
Tubul este A51QAE320X93 Made in India.
in cel mai rau caz se numesc magneti de corectie convergenta si inele corectie  de convergenta,inelele de convergenta sant pe gatul tubului,de acolo apare acest efect,sau bobina deflexie deplasata,necentrata ori bobina de deflexie a fost schimbata si nu se potriveste pe acest tub,de la socuri mecanice ce indoaie deplaseaza plasa din interiorul tubului apar deobicei pete mari nu dublari ale imaginii,deci inelele de pe gatul tubului in primul rand,success
Demagnetizeaza-l mai intai, nu umbla la magneti degeaba, mai ales daca nu se vad urme ca a umblat cineva. Trebuie verificat termistorul. Sau poate ai pornit TVul  fara circuitul de demagnetizare.
nu stiu unde vedeti voi probleme de ptc ,nu am intalnit tv cu probleme pe ptc care sa dubleze imaginea,ori au fost zapaciti magnetii de pe lateralele bobinei deflexie e-v ori cei din partea de sus jos n-s a bobinei de deflexie,mai sant bobine ce au niste urechi de tabla negre si acelea au acelasi rol,m-ai este o varianta ca acest tub sa aiba o bobina de corectare a dimensiunii orizontale si aceasta este montata pe bobina de deflexie,si in cazul in care este prea aproape de gatul tubului sa creeze acest fenomen,sau cele mentionate de mine mai sus,sau varianta unui tub foarte obosit,dar din poze  se vede o imagine destul de buna
Editat de iuliantv
PTC-ul evident ca a fost bun si lucreaza corespunzator (am avut tv-uri cu ptc defect si se vedea un fel de curcubeu pe ecran, nu ca in cazul de fata), intre timp am rezolvat tv-ul, cauza a fost inelele de corectie de pe gatul tubului deplasate - clientul a recunoscut intr-un final ca le-a rotit ca sa-l stearga de praf  :nerv
Va multumesc pentru sugestii.
  • 1 lună mai târziu...
Mai bine repari trotinete
Manifestarea asta este la categoria grupa mica gradinita
Editat de florinellll
