problema casetofon auto la boxe
undertaker fenomenul
un prieten de-al meu are un casetofon auto pioneer, el mi-a zis ca dintro data nu mai sa auzit o boxa de pe spate el atuncia a legato in parelel cu ce-a lanta boxa de pe spate acuma se aude mai incet eu zic ca este din cauza impedantei de 2 ohmi corectatima daca zic gresit. acuma are alta problema din cand in cand se infrerupe si o boxa de pe fata el a zis ca firele de la difuzoare sunt legate strans el zice ca i-se intampla aceasta problema doar cand mai da cu masina intro groapa sau un damb ceva a zis ca daca ii scoate fata si  baga din nou se aude iar, pe fata mai are un difuzor de la a combina sony dar nu stie de ce impedanta e dar se aude. de la ce poate fi problema cu boxa din fata de se intrerupe? poate sa fie de la finali sau integrat? sau alta problema? MULTUMESC!
  • Răspunsuri 2
  • dan cod
  • Dominicue
  • undertaker fenomenul
Sigur a legat difuzoarele din spate in paralel ???? nu cumva le-a legat in serie de suna prea incet ,
Daca totusi sunt legate paralel si se aude incet probabil se supraincalzeste finalul si  intra in limitare sau chiar sa se decupleze definiv ca protectie .
Daca da cu masina in gropi si i se intrerupe un canal atunci cel mai probabil este un contact imperfect , poate chiar la conectorul fetei casetofonului .
