ciuca paul Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Am rugamintea la cei mai priceputi in a-le problemelor legate de nefunctionarea unor telecomenzi.Am avut situatii cand anumite teleco. desii emit semnale pe anumite frecvente ,acestea nu sunt sesizate de tv-uri.Am si eu un tester de telec. QUNDA care desii i-mi induca tipul integratului ,emiterea de bipuri si afisarea sistemului de cod tv-ul nu raspunde la comenzi.Folosind o telec. programabila cu codul corect tv. functioneaza si, coparand datele de pe afisajul testerului cu telec. originala am observat ca numai in dreptul SYS i-mi apar date diferite de afisare ( de fapt din traducere n-am prea inteles care este intelesul acestei semnificatii) .Telec. am incercat sa-i schimb qurtz. dar nici asa nu a functionat.Intrebarea era daca exista un tester care sa-mi confirme functionarea unei telecomenzi corecte?.si cum se pot defecta aceste telecimenzi de-si pot schimba frecventa corecta de functionare,.Va multumesc.. Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 (editat) spune concret ce tc face probleme si ce cod emite Editat Octombrie 5, 2014 de palcu ion Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 QUNDA si ... mai cum ? Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 daca indica sys este jmy2005 Link spre comentariu
ciuca paul Postat Octombrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Da, este jmy2005 iar problema recenta am avuto la tv shov ctv 3037 ,dar si la alte tv.-uri.Vroiam sa spun ca am comparat emnalul recptionat de tester si de la telec. nefunctionala si dela cea programabila si deoseb. pe afisajul testerului intre cele doua tele comenzi era doar la afisarea SYS COD pe tester. Link spre comentariu
tehtronics Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 La Shov corect este QUNDA: IC=9012 / SYS=0E0E Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Telecomenzile sunt știfturi china de aceea se întâmpla ce se întâmpla.Legat de tester eu am Qunda HYC38 care e mult mai complex dar si banii au fost multi.1000 de lei. Link spre comentariu
ciuca paul Postat Octombrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Va multumesc ptr. raspunsurile oferite ,daca modelul acela poate face diferenta corecte intre o telec.care emite fals si una cea corecta nu o sa ma zgarcesc ptr. ca numai eu stiu ce-am patit si la un kenstar (tc39) pana sa-mi dau seama ca de fapt telec. era devina.Asa este d-nu tehtronics, acela sunt corecte informatiile de pe tester cu universala iar cu originala la SYS CITESC= 0808 fata de0e0e cat ar fi corect(ce reprezinta de fapt acest SYS /) este o referinta mai de baza in identif .unei functionari mai corecte a unei telecomenzi? Pe viitor ce ar trebuii retinut ca o indrumare corecta sa nu mai am o asemenea problema. Satisface acel model de tester nevoilor mele, va rog d-nu ;Dan Cod? Va multumesc Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 din cite spui se pare ca telecomenzile cu probleme doar seamana cu originala,fiind construite pentru alte procesoare,de exemplu tel np41 si np41a,care seamana leit dar nu sunt compatibile avind acel decodor,in timp vei invata sa-l folosesti si o sa te ajute,nu e nevoie de investitii inutile,e suficient pentru nevoile unui depanator Link spre comentariu
ciuca paul Postat Octombrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2014 D-nu Palcu , iertati-ma incerc sa va inteleg ce-ati vrut sa spuneti dar totusi nu inteleg ce am intrebat eu sa-mi fie cu iertare nu-s un depanator asa de evoluat deeaceia cer niste explicatii mai amanuntite ca pe viitor sa nu mai am probleme.. Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 (editat) simplu,de exemplu telecomanda np51 emite codul 6121-08f7,orice tel care emite acest cod,(bineinteles si codurile emise de fiecare tasta in parte)indiferent de forma ei fizica,inseamna ca este total echivalenta invers,sunt tel care seamana leit dar nu sunt compatibile decodorul doar iti spune codul de emisie si tu poti constata daca tc emite sau nu semnalul care-ti trebuie bineinteles ca trebuie sa stii din start ca tv tau are nevoie de cutare telecomanda iar aceea emite codul x,nu sa iei de buna tc care ti-o aduce clientul,chiar daca aceasta e functionala Editat Octombrie 5, 2014 de palcu ion Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 simplu,de exemplu telecomanda np51 emite codul 6121-08f7,orice tel care emite acest cod,(bineinteles si codurile emise de fiecare tasta in parte)indiferent de forma ei fizica,inseamna ca este total echivalenta aceasta fraza nu este nicidecum pe deplin valabila , ci doar partial . exista anumite coduri , emise de catre o telecomanda anume , pe care decodorul qunda le vede , le recunoaste , insa nu merge ABSOLUT NICI O TELECOMANDA CARE EMITE ACELASI TREN DE IMPULSURI . merge doar telecomanda originala de la mama ei , plus un singur echivalent dintr-o gramada de peste 70 de telecomenzi care emit absolut acelasi tren de impulsuri pe qunda . Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 6, 2014 Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Satisface acel model de tester nevoilor mele, va rog d-nu ;Dan Cod? Va multumescNu stiu exact ce vrei sa faci cu el.Pentru început e bun cel ieftin. Link spre comentariu
