electronunervos Postat Octombrie 4, 2014 Partajează Postat Octombrie 4, 2014 Buna ziua. Am o sursa in comutatie, prea simpla, care trebuie sa debiteze vreo 12V si vreo 5A. E clasica constructie cu punte de diode, condensator filtraj, ic comanda, mosfet, trafo, dioda dubla si filtraj si tensiunea supravheata de tl431. Ar fi fost prevazuta cu loc pt un filtru pe intrare fintr-un mic trafo, un loc pt varistor. Problema intervine ca sursa trebuie sa porneasca in sarcina de 1-2A ajungand pana la maximul teoretic de 5A. I-am schimbat filtraj etc. Daca sursa porneste in gol e ok, dar daca o alimentez in timp ce cu un consumator mai mare nu mai porneste. sau cazurile in care ea fiind cuplata in paralel, alternativ, cu o baterie externa, daca pui mai intai bateria, o deconectez si abia apoi o alimntez, uneori o mai ia din loc. Si asta ma duce cu gandul la o limitare de curent ca nu poate duce greul pornirii. Idei? Altceva decat sa o arunc pt ca asta ar merita! Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 4, 2014 Partajează Postat Octombrie 4, 2014 Consumatorul ala suge mai mult decat da sursa si d-aia intra protectia O alta chestie e ca bateria aia ii da cumva peste cap reactia negativa a sursei si o zapaceste de cap Incearca sa pui o dioda inseriata pe bara de plus a sursei astfel in cat ce e in baterie sa nu se intoarca si in sursa Link spre comentariu
electronunervos Postat Octombrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2014 E china si asta i-a fost... Bateria era conectata cand sursa nu era. Si in felu asta incarca condensatorii si efortul de pornire este mult diminuat. O sa caut o sursa de 12-18V/5A si gata. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 4, 2014 Partajează Postat Octombrie 4, 2014 de ce nu folosesti o sursa atx care pe ramura de 12 volti da ceva mai mult curent de 6-8 A? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Mai exista si depanatori profesionisti. Vad ca nu prea se apeleaza la ei, va este frica ca se imbogatesc? Oricum trebuia spus ce integrat are, asa de curiozitate. Link spre comentariu
electronunervos Postat Octombrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Miticamy, am niste cunostinte in domeniu, iar pretul unei reparatii ar depasii costul unei surse profi pe care sa o integrez. Nu aveai prea multe ce sa ii faci, ea fiind foarte simpla si la limita functionabilitatii asa cum s-a si dovedit. Se poate inchide! Link spre comentariu
