Sursa cc 350 mA IC
al3xo0o0o0
  • Răspunsuri 82
  • al3xo0o0o0
    33
  • Dxxx
    20
  • nicul
    12
  • UDAR
    8
Nu nu are rost sa o iei in maniera asta. Discutia de aici a avut rostul sa te ajute, si sa deschida alte discutii pentru ca nu toata lumea poate fi de acord cu exact aceleasi lucruri.
Insa in nici un caz discutiile aici sau altundeva nu pot tine locul experientei practice.
Ce poti face, eventual, si desigur ca asta este doar parerea mea - este sa faci experimental cate un singur modul si sa petreci mult timp pe masuratori + ameliorare/reglare.
Experienta mea imi spune ca incep sa fiu multumit de pe la varianta a treia (desigur depinde de complexitatea/tipul montajului)
Pentru asa ceva se preteaza PCBuri facute "la repezeala" vezi topicul meu care posibil sa te ajute:
http://www.elforum.info/topic/95774-tutorial-solutie-rapidasimplista-pentru-realizarea-pcb/
Foarte util topic, insa momentan nu am cum sa fac teste de la distanta..
Schema de mai sus oricum este recomandata de producator si adaptata la ce am eu nevoie; valorile la fel calculate dupa formulele producatorului si nu vad de ce nu ar fi corecte. Doar partea de comanda este adaugata.
Pai lamureste-ne si pe noi - deja cand ai pus prima schema aveam o intrebare cu dioda aia - D1 din schema asta (cea imediat mai sus) este cum ar trebui dioda rapida/Shotky sau cum ai spus mai devreme dioda Zenner? In schema aduce mai curand cu simbolul unui TVS.
Asta imi aduce aminte de ideea lui Validae de a proteja LEDuri cu Zennere, desi e clar ca mai curand led-ul ar proteja Zennerul si nu invers...
Acum daca sunt confuzii chiar la componente, mai bine mai amana punerea in practica a montajului...
  • 2 luni mai târziu...
Am testat cu succes o sursa (schema 1 atasata), si voi trece la proiectarea PCB-ului. Problema este ca am ars vreo 3 LM3407 in teste intrucat am masurat prost cu osciloscopul iesirea din integrat; ma gandeam  la un circuit simplu de protectie, aveti vreo sugestie?
Curentul a fost limitat la 320 mA, si am testat lampa doar cu o componenta de culoare alimentata; in 2 ore radiatorul nu s-a incalzit, nu am avut cu ce sa il masor dar cred ca nu avea mai mult de 35 grade. Sper ca pt 3 componente temperatura nu va creste excesiv.
Multumesc,
Alexandru
Daca sursa de curent constant da curent consatant atunci nu ai nevoie de alta protectie, un montaj ingrijit ajunge.
Ce spui acum 320mA, adica ~ 1W pare mut mai rezonabil decat ce spuneai initial. Radiatorul pus desigur ca e de asteptat sa faca fata la cativa Watti. Iar din ce spuneai culorile se aprind oarecum secvential si oricum nu stau aprinsa 100% pe toate camanlele.
Cred ca ce urmeaza este sa aprofundezi un canal pana nu mai ai dubii si apoi sa mergi pe scara mai mare cu numarul final de unitati necesare.
320 mA pe culoare, adica 960 mA per radiator in final. Asta nu am testat pentru ca nu am facut 3 surse, ci una singura. Oricum daca se incalzesc prea tare imi ramane sa le limitez PWM din soft.
"Iar din ce spuneai culorile se aprind oarecum secvential si oricum nu stau aprinsa 100% pe toate canalele"
Nu stiu daca te-ai gandit sau nu dar se poate ca pe radiator sa pui mai multe leduri.
Adica pe langa ledurile tricrome mai poti pune si leduri albe.
Cand vrei "efectele" tale lasi monatjul cu cele colorate, pentru a da culori niciodata nu vor fi toate la 100%, iar in medie probabil ca vei avea doar 1W ceea ce va merge cel putin ochioscopic.
Cand vrei lumina alba pornesti ledurile albe si dai semnal de inhibare pe cele colorate - acum caldura nu produc decat cele albe, si folosind ceva cu randament foarte bun poti sa iluminezi relativ puternic cu generare redusa de caldura - daca vrei solutie Cree ma contactezi.
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am reusit sa ajung la partea de testare cu PCB-ul finalizat, acum problema majora este disiparea caldurii.
Am lasat 12 ore o secventa ciclica de culori care foloseste 54.16% din capacitatea maxima a ledului - sursa ofera 320 mA pe fiecare canal => 320 mA * 3 * 54.16% = 520 mA.
Ledul nu s-a ars, insa radiatorul inchis in incinta s-a incalzit tare (nu am termometru dar mana putea fi tinuta pe el sub 1 secunda, cred ca avea peste 80-85 grade).
Pentru culoarea alba la 320mA*3 = 960 mA nu stiu daca ledul ar mai fi rezistat 12 ore.
Cu incinta deschisa, radiatorul este mai rece, pot sa tin mana 4-5 secunde pe el. Am asatat cateva poze.
Care ar fi o temperatura rezonabila pentru un radiator bine proportionat pentru un astfel de led?
Sa incerc sa dublez radiatoarele sau ce alte solutii ar mai fi, sa umplu lampile cu un fel de antigel? :)
Pozele atasate.
