Statie amplificare 2x100w
roscatu
Salut, am hotarat sa realizez o schema de amplificare de 2x100W, si am nelamurire in privinta alimentarii, am vazut 2 intrari de 40+- si inca una de -40, care e treaba cu ele? trebuie mai multe trafuri? sau trag de la acelasi traf la toate intrarile de -+? acel -40v ce este?
Posted Image
  • Răspunsuri 7
  • roscatu
  • mario_xx
  • Marian
  • nel65
Zile populare
Cele cu +40 se leaga impreuna, cele cu -40 la fel.Acel -40 este tensiunea simetrica, iti trebuie un transformator  cu 2 infasurari in secundar de 30Vac.Sa incepi cu darlingtoane e greu,sigur o sa pocnesti prima pereche,dar succes
Editat de mario_xx
La ce te referi cu tensiune simetrica,  adică toate -40v  se leaga la același fir de minus sau trebuie un traf 6 fire? Adică în total 80-90  redresat
Sa incwerc sa formulez astfel incat sa intelegi cum ii cu alimentarea simetrica ( pari a nu intelege ce este si in ce consta ), alimentarea clasica, simpla este dupa cum banuiesc ca intelegi si stii, cu 2 fire, unul cu plus si unul cu o masa/Gnd ( evit sa folosesc expresia "minus" la alimentarea simpla, o sa intelegi imediat de ce. Ei bine alimentarea asta simpla se obtine de la un singur/simplu secundar cu 2 fire la care atasezi o punte redresoare si un condensator dupa. Alimentarea simetrica caruia i se mai spune si dubla, este simplist spus una cu 3 fire, constituita din un plus, un minus si o masa, adica daca la varianta simpla aveai doar o tensiune pozitiva fata de acea masa, aici ai 2 tensiuni, una pozitiva ( cu plus ) si una negativa ( cu minus ), evident tot fata de punctul de masa/gnd care este punctul de referinta pentru cele 2 tensiuni. Este important sa intelegi si sa asimilezi termenul de tensiune negativa pentru a intelege alimentarea simetrica, imagineaza-ti unitatea de masura a temperaturii, gradul celsius spre exemplu, avem cifra 0*C care este o referinta si poate fi asemanata cu masa de la alimentarea simetrica, avem temperaturi pozitive ( cu plus ) si avem si temperaturi negative ( cu minus ), la fel si tensiunea. Acuma, este necesara o astfel de alimentare datorita naturii semnalului muzical care are atat semialternante pozitive cat si negative, cele pozitive sunt reproduse de amplificator cu ajutorul tensiunii pozitive ( cea cu plus ) si cele negative sunt reproduse de catre amplif cu ajutorul tensiunii negative ( cea cu minus ). @nel65 ti-a aratat cum se obtine o astfel de alimentare, deci ai nevoie de un transformator cu 2 secundare identice de cca 30Vca, secundare care sa fie inseriate, adica sa aiba un punct comun ( mediana ), acel punct de legatura dintre ele este si GND-ul, adica masa, si cele 2 capete ramase merg la puntea redresoare.
Intrarea e langa tranzistorul din stanga unde scrie IN si GND, alimentarea e jos in mijloc AC1 si AC2, masa centrala e AC0, difuzorul se leaga la LS- jos in centru si LS+ sus in centru.Inainte sa alimentezi prima data inseriaza rezistente de 100ohmi 5W cu alimentarile sa nu sara ceva in sus
Editat de mario_xx
