Blue screen la instalarea windowsului
djx700
Salutare , ma confrunt cu o problema cu o placa de baza MSI K8MM-V model mai vechi . Functioneaza , vede in bios hdd, unitate optica, merge sa modific setari.
Problema mea este : cand instalez windowsul Xp (altceva nu am incercat) imi da bluescreen  in prima parte de incarcare pe la sfarsit ....  am inlocuit hardul am pus si pe Ide si pe Sata , unitatea optica la fel , alt windows xp sp2 sp3 . la fel face .
Placa de baza este curatata si spalata in alcool izopropilic, sursa este schimbata , ramul este schimbat , nu mai stiu ce sa ii fac :(
Daca este cineva care s-a mai lovit de problema asta si ma poate ajuta cu o solutie , ar fi perfect :d
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 14
  • djx700
  • cearda
  • validae
  • MaesTTro
Din experiența personală (aceleași simptome) eu zic că ai placa de bază cu probleme.Că sunt în SouthBridge sau NorthBridge nu importă, problemele sunt de la placă.Eu pățeam asta indiferent cu ce CD încercam, am încercat o dată cu 4 CD-uri diferite, la fel făcea cu toate.Am pățit asta cu un sistem nou nouț, trimiteam la firmă unitatea s-o verifice și ăia îl luau la mișto pe proprietar, că nu știe să umble cu PC-ul. Le-am trimis vorbă atunci să instaleze ei SO pe unitate, de față cu clientul și apoi să-i formateze HDD-ul dacă nu vor să aibă probleme.Au schimbat pe loc placa (la propriu) :rade:
Editat de validae
La ce etapă a instalării apare problema dată, nu întotdeauna această eroare apare din cauza plăcii de bază. La fel cum zice cearda, încercaţi să instalaţi alt sistem de operare , nu vă opriţi la xp, dar încercaţi w7,w8. Dacă instalaţi de pe disk , încercaţi şi de pe stick :)
Hdd este pe S-ata?
Daca da, la instalare se apasa F6, si se introduc driverele s-ata pentru chipset sau controllerul pe care este HDD si (sau) cd-rom, de pe floppy.
Intrebarea este cum ai pus acelasi hdd si pe IDE si pe s-ata, sint 2 interfete diferite...
Vezi daca ai HDD-ul pe AHCI sau IDE, daca-i pe ACHI pune-l pe IDE si incearca daca-i pe IDE, pune-l AHCI si incearca.
Daca nu merge nici asa, incearca cu un ubuntu live sa refaci partitiile si da-i dupa.
incearca si sa-i cureti soclurile de la ram/video cu ceva dar cu mare grije sa nu distrugi contactele sau soclu ca atare
aveam o placa de asta naravase care era tare interesanta  nu pornea numa cu slujbe uneori (dupa ce luam tot jos si curatam de praf mizerie )
daca reusea-i sa o pornesti/instalezi 5-6 luni nu mai avea-i treaba cu ea  mergea struna
Editat de pop_ady44
Multumesc FRUMOS !!!!! Imi cer scuze nu am mai avut timp de pc ... o sa va citesc comentariile si o sa revin cu raspunsuri pt fiecare  !!!!  sper sa imi fac putin timp zilele astea
Salut ! Eu asi zice sa faceti o discheta cu raid controller driver.....si o sa mearga......trebuie instalat acest raid controller cand buteaza cd-ul sau dvd-ul cu wind....apasand tasta f6....... Va doresc mult succes !!!
Acest  raid controller driver il gasiti pe siteul producatorului placi de baza....adica aici : http://www.msi.com/support/mb/K8MMV#down-bios .
daca iti da eroarea aceea in prima parte a instalarii, adica pana in partitii, este clara treaba de la driverele pt sata.
pune hardul pe sata, pune un windows xp cu driivere integrate pt sata, sau, pune hardul pe sata si pune un windows 7. cu siguranta va merge.
posteaza aici daca apar probleme. bafta
Sterge si tu cu o radiera contactele la rami,da cu atentie sa nu zbori vreun smd.Sunt destui de vechi.Daca dai reset bios trece sata pe ide.Si nu mai e nevoie de drivere sata.Ma rog,cand ai de lucru cu via sunt tot felul de ciudatenii.In mod normal la vechitura aia porturile sata sunt emulate.Sp3 are drivere sata integrate si in primul topic zici ca ai incercat.
Editat de Den
