Dimensionare filtru supresor.
Nemesis
Salutare !
Am inceput un proiect in care vreau sa folosesc o sursa de alimentare in comutatie. Este foarte posibil ca ulterior acest proiect sa fie produs intr-o mica serie si de aceea ma gandesc ca ar trebui sa completez acea sursa in comutatie cu un filtru supresor (nu se stie unde ajunge aparatul respectiv si ce neplaceri pot produce bruiajele emise de sursa acestuia).
M-am uitat azi pe net si nu am gasit inca ceva concret despre cum se dimensioneaza asa ceva asa ca m-am gandit sa apelez si la experienta voastra.
Daca va ajuta cu ceva uitati si parametrii sursei:
- frecventa de lucru: undeva intre 20 khz si 70khz (nu e stabilit inca, depinde de miezul pe care il voi folosi);
- topologie: push-pull;
- tensiune de intrare: 220V/50Hz;
- tensiunea de iesire: 18V;
- curent maxim de iesire: 7A;
Imi puteti sugera macar niste puncte de pornire pentru dimensionarea unui filtru supresor pentru aceasta sursa ?
  • Răspunsuri 1
  • Nemesis
  • UDAR
Zile populare
1. Denumirea de ”push-pull” este folosită atât în general pentru orice structură cu două semiperioade simetrice ( full bridge, halh bridge , trafo cu priză mediană în primar și doi tranzistori ) cât și în particular , pentru ultimul caz . Unde se încadrează ?
2. Nu se poate calcula/proiecta un filtru înainte de a se cunoaște nivelul perturbației . Acesta se determină de cele mai multe ori prin măsurători pentru că depinde nu numai de schemă și de nivelele tensiunilor/curenților în unele puncte ci și de cablaj, capacități/inductanțe parazite , existența sau nu a ecranului , existența sau nu a legăturii la pământ, etc. Din păcate aceste măsurători necesită o dotare specială.
  O abordare minimalistă - cu un succes incert - este să cumpărăm cel mai bun filtru pe care ni-l permitem pentru curentul/tensiunea specificate . În cazul nostru 230V-1A ( am aproximat curentul ).
