Proiect mini ''eoliana''
Vizitator addz.adrian
Salutare tuturor . Sunt nou pe acest forum si totodata ''incepator'' in acest domeniu .
Am un garaj la care nu am nici apa nici curent electric . Apa nu este o problema , dar totusi as avea nevoie de 2-3 becuri.
Dupa cum spune si titlul , o mica eoliana ''legata '' de ceva , si acel ceva sa bage curent intr-o baterie de masina 40-50-100 Amperi , si la acea baterie sa pun 2-3 becuri...
Intrebarea mea ...este posibil ? si ce este acel ceva. Un alternator de masina ??
Orice raspuns este bine venit !
Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 3
  • Alex Ali
Vizitator stressLP
alternatoarele de masina au nevoie de turatii mari. macar un 8-900 rpm. poti sa faci un sistem de transmisie dar elicea ar trebui sa fie mare ca sa faca fata. asa ca mai bine nu.
poti sa-ti faci tu un generator, gasesti pe google cautand "diy wind turbine generator". totusi, numai pentru 3 becuri iti recomand un panou solar, e vreo 450 de lei plus inca 100 +/- releul de incarcare. pui becuri cu led sau benzi cu led (preferatele mele din mai multe motive) pe 12 v si ai rezolvat distractia.
Iti multumesc pentru raspuns ... Legat de 8-900 rpm cred ca daca constructia palelor este potrivita in sensul sa fie mai late ( sa intre mai mult vant in ele ) si constructie si agrenajul sa fie usoare , presupun ca se obtin cel putin 600rpm ... Oricum e mult mai buna treaba cu panoul solar . Multumesc
  • 4 luni mai târziu...
