Panasonic sasiu CP-830fp
Bird
Va salut !
Va rog , un sfat .....am televizorul de mai sus in care am gasit finalul linii " sarma ". Am cumparat si pus in loc de ST2310DHI , un C5696 , am inlocuit 11nF/1600V  , 3.3/160V ......>>>l-am pornit , cateva C-uri din cadre , a mers 5s , s-a auzit inalta plecand si....iar sarma .
  Intrebare :
 1. In afara de trafo linii mai poate face si altceva acest defect ?
 2. Trafo l-am gasit cu 19 lei la Mivarom si 100lei in alte locuri .....incerc sa iau de la Mivarom ?
Cu multumiri ,
  • Răspunsuri 41
  • Bird
    21
  • elmar
  • palcu ion
  • BUGHIU
Teoretic nu poate fi altceva defect.
Asa gandesc si eu ...speram sa ma incurajeze cineva ...Dar de traf ce zici ...mie nu prea imi e clar de unde diferenta asta de pret pentru un acelas model si producator ?
n-ai tester de trafo?ala nu minte
Nu , nu am . Si la rece " nu zice " nimic . Cred ca strapunge  / descarca dupa ce porneste .
Salut, tz ST2310DHI se poate schimba doar cu ST2310 simplu si ii pui dioda recuperatoare si rezistenta B-E, c5696 nu e compatibil, mai poti incrca fsj6920 si verifica CONDENSATOR BO.O zi buna
Tranzitorul l-am luat la recomandarea vânzătorului . Dar m-am uitat apoi in datele tehnice si se pare ca sunt cam la fel . Cand spui C - BO la ce condensator te referi ? Cu multumiri ,
am avut si eu un panasonic la care defect ca al tau final linii scurt si am schimbat dioda ce alimenteaza driveru plus cond si sa rezolvat dar nustiu daca si in cazul tau e la fel este posibil si traf defect
Sa traiesti Florin , Am pus osciloscopul pe alimentarea driverului si intr-adevăr am găsit o aiureala acolo .....am pus unalt C si s-a linistit . Mi-m zis sa risc...am pus alt transistor si.....l-am ars ca si pe primul....O sa comand un traf de la Mivarom . Dupa ce-l primesc si-l pun , o sa revin ... Multumesc !PS. S-ar putea ca trafo sa fi cedat tocmai din cauza bazaiacurilor din driver....
La acest sasiu, traful de linii este cam defect tipic.Ar fi bine sa puneti un J6920(evident cu dioda si rezistenta externa=33 ohmi), final de linii si "puneti la punct" si sursa ca sa fie bara +B in regula , sa debiteze tensiunea corecta indicata in schema.Succes!
Editat de ANDRASONI LUCIAN
Se prea poate .....dar asta nu a fost umblat la el . Am comandat un alt traf si C5696 . Daca face figuri cu astia ( asta ca tot i-am comandat ) o sa urmez si varianta cu J6920 . Alimentarea este acum , pe bec , 136V in loc de 130 / curati - filtraj bun . Dupa pornire , normal , o sa le mai iau o data la verificat . Multumesc !
Cred ca nu ati inteles ce am vrut sa spun..., sau eu nu inteleg ce vreti sa spuneti prin faptul ca "nu s-a umblat la el"?...
[quote
......dupa aspectul lipiturilor , am dedus ca pana acum nu au fost probleme cu trafo si finalul BO / nu au mai fost schimbate .......chiar daca ar fi un defect tipic , a fost mai norocos , aparatul fiind din 2008 sau 2009 . E drept , am aruncat aparate la care nu s-a schimbat de loc trafo linii ! Nu modelul asta .
S-ar putea sa ai dreptate . Am schimbat trafo si am pus C5696 , a pornit aparatul dar nu a ținut decât vreo 5 minute , dupa care s-a ars din nou finalul BO . Am un pic mai mare tensiunea de alimentare BO 136 in loc de 130 . Pe optocuplor am 12 v pe Pinul 1; 11.10V pe Pinul 2 ; pe 3 am 18V iar pe 4 am 4.4V . Sa micsorez U BO ? Dar cum ? O sa caut sa pun unul din tranzistorii recomandati de tine . Cu bine ,
....La pornire ,puneti degetul pe tranzistor sa vedeti ....''fierbe'' cumva?!?!
Nu aveti vreo defectiune de contact,intrerupere de traseu undeva.... in zona ''fierbinte''(condi recuperare,trafo linii)?!?! Chiar ambele trafo sa fie cu ''bube'n cap''?!?!
Si ...tranzistorul 2SC5696 nu este cumva .....''pocnitoare'' de ...2-3 lei? Deoarece un tranzistor de genul 2SC5696 producator Sony,ajunge la ...70 lei!!!!
