Socket procesor LGA1155
Mishu_17
Buna ziua. Vin cu o problema destul de mare: astazi am schimbat pasta termoconductoare de pe CPU. Din greseala, in timp ce curatam procesorul de vechea pasta, aceasta mi-a ajuns chiar langa pinii de la socket. Am incercat sa o sterg, dar a ajuns apoi chiar pe pinii de la socket. Am incercat sa o curat dar nu am reusit si bucati din hartia cu care stergeam (nu stiu de ce am sters cu hartie) au ramas intre pinii socket-ului. Am reusit sa scot hartia de pe pinii socket-ului si o parte din pasta termoconductoare, dar unul dintre pinii s-a indoit putin dar am reusit sa il indrept. Am montat apoi procesorul si cooler-ul si am pornit calculatorul si functioneaza.
Exista vreun motiv de ingrijorare pentru ca am atins pinii din socket si pentru ca a ajuns pasta termoconductoare pe acestia ?
  • Răspunsuri 4
  • Mishu_17
  • ovy83
  • comanici
Zile populare
daca s-a ajuns pana aici este cam aiurea. cu o penseta se indrepta pinii accidentati exact cum sunt ceilalti. la asezarea procului in slot,pinii se aseaza in alta forma fata de cum ii vezi. trebuie mana de chirurg.
nu,dar nu m-ai indoiti pinii,se rup si...gata.pasta conduce doar caldura,nu si curent.
.Oare asa este sigur? NU in functie de ce pasta a utilizat ?
Pasta termica / in functie de compozitieCeramice, contin particule ceramice aflate in suspensie intr-un lichid sau intr-un compus siliconic;Metalice, care de obicei sunt pe baza de argint si conduc mai bine atat termic cat si electric.Mai exista si paste pe baza de carbon sau cu galiu lichid, dar nu veti gasi in comert .
Indoirea pinilor ,oricat de bine sunt indreptati se vor observa la o inspectie mai atenta, si pa "garantie"
