neamtu 38 Postat Octombrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2014 La ce spune domnul gabiunu m-am gandit eu dar dupa curatare chimica bineinteles,iar ce spune domnul Fulgerik am sa verific si vana cu trei cai.Da cand porneste se incalzeste repede primul calorifer care se afla la o distanta de 3 metri dar si urmatorul care este la vreo 7 metri. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Daca centrala are schimbator bitermic atunci nu are vana cu trei cai si schimbator in placi. Daca cel ptin un calorifer se incalzeste repede atunci pompa este ok pentru ca ai circulatie de agent termic. Zgomotele pot apare si de la ceva aer in instalatie. Normal aerul se elimina singur prin aerisitorul din pompa dar poate este infundat si a ramas ceva aer pe traseu. Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Octombrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2014 Stimati membrii si domnule Fulgerik centrala a fost data jos,curatata chimic iar verdictul este circuit ACM si incalzire gaurit.Asa ca alta la rand.Va multumesc de sfaturi si va doresc o zi buna. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 In acest caz exista o pierdere sau crestere de presiune in instalatia de agent termic( calorifere) daca circuitul era fisurat . Exista asa ceva, se manifesta cu pierderi sau variatii mari de presiune in timpul functionarii? Unde ajungea apa care trecea prin "gaura"? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 In zonele unde apa este foarte dura,depunerea de calcar face ca apa se fiarba in circuitul de incalzire aflat in camera de ardere.In cazuri din astea e de preferat sa se "purceada" la curatirea traseului respectiv si a schimbatorului de caldura in placi.Cei care aveti centrale puneti filtru anticalcar(cu cristale de polifosfat)inainte de centrala.Lipsa filtrului duce la defectarea centralei si implicit la cheltuieli mari. Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Octombrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2014 In acest caz exista o pierdere sau crestere de presiune in instalatia de agent termic( calorifere) daca circuitul era fisurat . Exista asa ceva, se manifesta cu pierderi sau variatii mari de presiune in timpul functionarii? Unde ajungea apa care trecea prin "gaura"? Pe partea dreapta pe pompa si pe stanga se prelingea pe teava de ACM si p placa electronica.Am pus alta centrala,nu noua dar buna adusa din Italia,Junkers si merge perfect. ;) Link spre comentariu
