neamtu 38 Postat Octombrie 2, 2014 Partajează Postat Octombrie 2, 2014 Buna ziua Am o problema cu centrala mea Ariston Microtec de 24KW si anume porneste pe incalzire si dupa vreo 40 de secunde se aud pocnituri si fasait de apa ce firebe in circuitul de incalzire al centralei,adica deasupra arzatorului.Cineva mi-a spus ca pompa este murdara si sa o curat.Asta am si facut este ca noua,am montat-o dar acelasi lucru.Pompa este la turatie maxima,adica la treapta 3 si tot asta se intampla.Acuma intrebarea mea este sa fie de la mizeria din circuit si schimbator,sa fie si senzorul de temperatura ,sa fie oare si lipsa de aer din vasul de expansiune? Va intreb ca mai mult decat sa curat pompa nu am facut.Si inca ceva,mi se pare cam mare presiunea gazului in centrala,adica flacara cam tare.Va rog sa ma ajutati cu sfaturi daca se poate in afara de cel cu specialistul ca de aia sunt satul.Si inca o intrebare,am termostat de camera si este normal ca pompa sa mearga intruna fara sa se opreasca?Nici dupa 10 minute.Pe ACM centrala merge bine. Va multumesc, O zi buna tuturor Link spre comentariu
belasajgo Postat Octombrie 2, 2014 Partajează Postat Octombrie 2, 2014 Am mai auzit de oameni care nu vroiau specialist ci s-au pus sa repare ei centrala si pana la urma au murit intoxicati cu monoxid de carbon (ca ziceai de presiunea gazului). La centrala respectiva nu este obligatorie verificarea periodica la fiecare 2 ani? La mine la verificari in afara presiunii gazului din regulator se masoara si compozitia / concentratia gazelor arse si se verifica si daca evacuarea gazelor functioneaza bine... Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Octombrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2014 Am mai auzit de oameni care nu vroiau specialist ci s-au pus sa repare ei centrala si pana la urma au murit intoxicati cu monoxid de carbon (ca ziceai de presiunea gazului). La centrala respectiva nu este obligatorie verificarea periodica la fiecare 2 ani? La mine la verificari in afara presiunii gazului din regulator se masoara si compozitia / concentratia gazelor arse si se verifica si daca evacuarea gazelor functioneaza bine... Da corect ce spune-ti.Intoxicatie cu monoxid cam greu la mine avand in vedere ca este intr-o pivnita de vreo 12m patrati cu doua geamuri si inaltime de 2m,da verificarea la 2 ani nu o mai face nimeni la aceasta centrala intrucat am avut specialisti care au avut grija sa o faca praf(autorizati,nu vecini sau prieteni) si mai depinde si bugetul.Acuma normal ca vorba reclamei de la tv (stiu ce fac draga si in spatele aragazului este o dinamita) este periculos sa umblii dar eu am intrebat ce sunt acele sunete in circuitul de apa,daca este nevoie sa masor ceva in plus fata de senzor sa cumpar eu nu sa ma taxeze altii cu preturi chiar triple.Normal fiecare trebuie sa traiasca.....Dupa ce schimb ce este de schimbat la ea urmeaza masuratorile facute de cineva care are aceste aparate si stie sa le faca,adica "meseriasii" si platesc doar atata.Sa stiti domnule belasajgo ca mai sunt oameni care se mai pricep,nu numai "specialistii".Oricum va multumesc pentru raspuns si va doresc o zi placuta.Cu stima Link spre comentariu
cristeama Postat Octombrie 3, 2014 Partajează Postat Octombrie 3, 2014 - stimate dle. neamtu, cer scuze pt. interventie, nu ma pricep sa va dau sfaturi, am o rugaminte daca puteti sa vedeti la dvs. placa electronica este ca la mine, adica, cea din link-ul urmator, scuze si multa stima ! http://www.elforum.info/topic/95206-cumpar-urgent-placa-buna-defecta-centrala-ariston/ , mi de scuze ,tot eu va deranjez ,acesta era link-ul ! Link spre comentariu
belasajgo Postat Octombrie 3, 2014 Partajează Postat Octombrie 3, 2014 [...] Dupa ce schimb ce este de schimbat la ea urmeaza masuratorile facute de cineva care are aceste aparate si stie sa le faca,adica "meseriasii" si platesc doar atata.Sa stiti domnule belasajgo ca mai sunt oameni care se mai pricep,nu numai "specialistii".Oricum va multumesc pentru raspuns si va doresc o zi placuta.Cu stima Imi cer scuze, nu am stiut cat de mult va pricepeti in domeniu, am vrut doar sa va atentionez asupra pericolelor nu cumva sa va bagati undeva unde nu va stiti si pe urma sa se intample un accident. Da, sunt si "specialisti" care des au mai putina experienta in domeniu decat cineva necalificat, sau pur si simplu fac lucrari de proasta calitate, caz ce am vazut des si la electricienii de la Enel... Aici pe forum mai apar din cand in cand si oameni care vor sa isi faca instalatia electrica dar nu au deloc experienta in domeniu, si pe ei ii mai avertizam din cand in cand ca nu cumva sa se curenteze sau sa faca un scurt (incendiu), mai bine sa cheme un electrician... Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Octombrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2014 - stimate dle. neamtu, cer scuze pt. interventie, nu ma pricep sa va dau sfaturi, am o rugaminte daca puteti sa vedeti la dvs. placa electronica este ca la mine, adica, cea din link-ul urmator, scuze si multa stima ! http://www.elforum.info/topic/95206-cumpar-urgent-placa-buna-defecta-centrala-ariston/ , mi de scuze ,tot eu va deranjez ,acesta era link-ul ! buna ziua,nu este aceasta a mea este mai mare si mai complexa.cu stima Imi cer scuze, nu am stiut cat de mult va pricepeti in domeniu, am vrut doar sa va atentionez asupra pericolelor nu cumva sa va bagati undeva unde nu va stiti si pe urma sa se intample un accident. Da, sunt si "specialisti" care des au mai putina experienta in domeniu decat cineva necalificat, sau pur si simplu fac lucrari de proasta calitate, caz ce am vazut des si la electricienii de la Enel... Aici pe forum mai apar din cand in cand si oameni care vor sa isi faca instalatia electrica dar nu au deloc experienta in domeniu, si pe ei ii mai avertizam din cand in cand ca nu cumva sa se curenteze sau sa faca un scurt (incendiu), mai bine sa cheme un electrician... Nu este nicio problema.Va inteleg perfect ,dar vedeti ca atunci cand ajungi intr-un punct mort ca mine,nu imi este rusine sa cer si parerea altora.Da sunt si cei care nu accepta sfaturi si apoi ii vezi pe la televizor ).O zi buna Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Octombrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2014 Deci poate cineva sa ma ajute? Va multumesc Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 3, 2014 Partajează Postat Octombrie 3, 2014 Verifica daca exista cel putin un calorifer cu robinetii deschisi. Se incalzeste vreunul din caloricfere? Daca ai cel putin un calorifer deschis si pompa nu asigura debit suficient pentru evacuarea caldurii atunci este un filtru infundat. Undeva in instalatia caloriferelor este montat un filtru Y . Trebuie curatat acel filtru pentru ca este colmatat. Nu o sa gesesti multa mardarie in el dar sita respectiva este infundata cu ceva care seamana cu un gel. Acest lucru trebuie efectuat anual. Dupa acest lucru va functiona in mod sigur. 1 Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Octombrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2014 Verifica daca exista cel putin un calorifer cu robinetii deschisi. Se incalzeste vreunul din caloricfere? Daca ai cel putin un calorifer deschis si pompa nu asigura debit suficient pentru evacuarea caldurii atunci este un filtru infundat. Undeva in instalatia caloriferelor este montat un filtru Y . Trebuie curatat acel filtru pentru ca este colmatat. Nu o sa gesesti multa mardarie in el dar sita respectiva este infundata cu ceva care seamana cu un gel. Acest lucru trebuie efectuat anual. Dupa acest lucru va functiona in mod sigur. Da desigur filtrul Y a fost curatat.Primul lucru facut inaintea de curatirea pompei,altfel m-am chinuit degeaba.Dar acuma mi-a venit urmatoarea intrebare si anume poate sa fie si de la condensatorul de pornire al motorului care probabil nu asigura turatia necesara motorului? Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 3, 2014 Partajează Postat Octombrie 3, 2014 Putin probabil sa fie din pompa. Aceasta centrala este cu schimbător in placi?Daca da atunci 100% nu este din pompa. Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Octombrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Putin probabil sa fie din pompa. Aceasta centrala este cu schimbător in placi?Daca da atunci 100% nu este din pompa. Da este cu schimbator in placi.Pai daca totul este curatat mai putin circuitul de aluminiu din centrala,pompa sa zicem ca este ok,aer in vasul de expansiune ok,senzori ok,ramane doar curatarea chimica..nu?Daca nici asa.....UNA NOUA Link spre comentariu
Fulgerik Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Daca este cu schimbator in placi si circuitul de apa calda este OK rezulta de aici ca pompa este OK si schimbatorul de caldura este ok. Problema este din faptul ca undeva circuitul caloriferelor este strangulat. Poate fi de la "vana cu trei cai" care ramane cuplata mecanic pe circuitul de apa calda sau care este infundata pe circuitul de calorifere. Cand incearca sa porneasca si scoate acele zgomote se observa ca transmite apa calda catre calorifere? Cam ce viteza de curgere se observa pe circuitul caloriferelor? Se poate verifica cu mana cum avanseaza zona calda pe tevi. Link spre comentariu
Vizitator tomi01_2000 Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 eu a trebuit sa dau calorifele jos sa le spal. Le-am spalat cu un karcher mai marisor, fara tratamente chimice sau alte ... Pur si simplu am bagat apa cu lancea in presiune maxima A iesit de acolo rugina la greu (calorifere fonta) ... Si am continuat pana a iesit apa limpede Acum sistemul centrala - calorifer merge ... este al 3-lea an de cand am facut spalarea Link spre comentariu
Vizitator tomi01_2000 Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 picase si un releu pe 8amperi ... am pus unul de 16 Link spre comentariu
gabiunu Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 (editat) Schimbatorul de caldura la Microtec este bitermic, adica sistemul teava in teava. Modelul acesta de la ariston nu prea scoate zgomote cand este colmatat. Daca dupa o curatare chimica zgomotele persista atunci mai mult ca sigur avem o deformatie in interior si schimbatorul este compromis. Se poate eventual utiliza in continuare prin scaderea puterii maxime la incalzire( un semireglabil pe placa electronica). Editat Octombrie 5, 2014 de gabiunu Link spre comentariu
