NICA Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Va salut,am primit acest bec de la cineva care lucreaza la un teatru. L-am alimentat treptat cu o sursa pana la 65 vcc si se aprindea slab,ca o lumanare. L-am alimentat la retea si s-a aprins foarte puternic degajand o caldura care in cateva minute a incins o placa de marmura. Stie cineva la ce foloseste acest bec? poate proiector ? la ce tensiune se alimenteaza? Va multumesc. http://www.99poze.ro/bec_ciudat/ Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 E un bec halogen de proiector.E normal să producă așa multă căldură dat fiind temperatura mare de funcționare.Nu trebuie atins bulbul cu mâinile în timpul manipulării.Dacă l-ați atins, ștergeți-l cu un șervețel și alcool.Contaminarea cu grăsime de pe mâini distruge rapid sticla bulbului la temperatura mare. Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Becul trebuie sa functioneze la tensiune mica ca asa e el facut, sa faca lumina de lumanare, de exemplu la biserica daca-l pui la retea il poti arde Link spre comentariu
TESSLA Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Nu cred ca e facut sa functioneze la tensiune mica. Eu am un bec asemanator ca forma exterioara dar mai ales ca forma a filamentului si e facut sa functioneze la 230 V si are 575 W. Baza becului meu e dintr-un fel de aluminiu, care are si aripioare de racier. Daca baza becului tau e ceramica, eu zic ca e facut sa functioneze foarte fierbinte. Link spre comentariu
capabilu Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Este un halogen care se foloseste la un anumit gen de proiectoare,efecte de lumini de scena pentru spectacole si discoteci generatie mai veche. Se foloseau numai cu racire fortata ,ventilatie. Fiind energofage 500-1500W s-a cam renuntat la ele fiind inlocuite de cele cu descarcari in gaze, 1 Link spre comentariu
NICA Postat Octombrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2014 va multumesc pt raspunsuri Link spre comentariu
