roscatu Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Salut , am construit un amplificator cu tda2040, ca si alimentare , am 21-22 -+ , sau 42 v. Problema e ca am l-am testat cu un difuzor de 300w in 4 ohmi si cand pornesc se aude un poc in continu in boxa, se ridica bobina ca si cum ar fi bass, dar ramane asa, si continu. Am folosit aceasta schema , si nustiu care ar fi problema, am folosit condensatorii de 470uF/25V Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Posibil sa fii posesorul unui TDA2030 cu denumirea stearsa de chinez si remarcat ca 2040 (se obisnuieste si cu 2050 ) si care s-a defectat la tensiunea aia de alimentare. Cel putin puteai sa masori la iesire si sa vezi existenta tensiunii continue. Link spre comentariu
roscatu Postat Octombrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) pentru 4 ohmi alimenteaza-l la plus minus 16v.este suficient.apoi daca dif-ul e chiar de 300w si cam asa pare, nu vad nici o ratiune sa folosesti un integrat atat de slab... Cum pot sa mai limitez vreo 5-6 V ? cu ceva rezistenta? ce valoare? in serie? pe fiecare fir sau cum? sunt un pic mai incepator . Multumesc de timpul acordat Semnalul audio cu ce se poate masura? sau sa stiu daca exista cel putin? si nu e altceva Detin un multimetru Editat Octombrie 1, 2014 de roscatu Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) Cu rezistenţă în nici un caz, la consum mic tensiunea va fi aceeaşi. În afara unei surse stabilizate duble, singura soluţie ar mai fi înserierea pe alimentări a cîte unei diode zener de putere, astea-s rare. IPRS a fabricat diode zener de 20W începînd cu 20DZ6V8(R) în capsulă DO5. Editat Octombrie 1, 2014 de zal Link spre comentariu
razvan-l Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 in cazul alimentarii cu + si - , tensinea de iesire pe difuzor trebuie sa fie 0 ( zero, sau apropiata de 0 in limitele 2- 10mV) ) , daca apare tensiune continua nu bine si sunt mai multe variante ; diodele de protectie defecte sau montate gresit , integrat defect , montaj cu greseli , daca nu este tensiune continua atunci integratul oscileaza si trebuie verificat filtru de pe iesire ( 2,2 ohm cu 470nF) Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) Cum pot sa mai limitez vreo 5-6 V Daca alimentezi dintr-un transformator si mai ai loc pe carcasa, bobinezi citeva straturi din conductor emailat cu diametrul celui din primar; bobina astfel realizata se inserieaza (fazata corect) cu infasurarea primara existenta. Verifica mai intii asa cum bine a precizat @razvan-l. Editat Octombrie 1, 2014 de remus68 Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 pentru inceput scoate-ti cele doua diode din circuit si vedeti daca problema persista. un tda 2040 maxim rezista maxim la 20v,tensiunea de alimentare corecta este de 16v simetrica. tda2050 18v tda2051 22v/8 ohmi Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 A crapat circuitul. Arunca un ochi si pe TDA2052. Are si mute si merge la tensiunea ta de alimentare. Nu te mai incurca cu 30, 40, 50. Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Nu te mai incurca cu 30, 40, 50. O remarcare corecta tinind cont de calitatea integratelor care se gasesc pe piata. Link spre comentariu
roscatu Postat Octombrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) Deci aveam curent continu de vreo 12 volti , alimentat la sursa mentionata, dupa scoaterea diodelor, curentul exista, dar incepe de la 8-9v si scade pana la 6-6 volti. Un integrat crapa direct daca il alimentezi cu cu vreo 3-4 v mai mult? sau au ele ceva protectie? Editat Octombrie 1, 2014 de roscatu Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Sînt pocnitori şi avînd o schemă simplă sînt uşor de fabricat oriunde, preţul spune totul. Cît ai dat pe ele? Dacă chiar vrei unele bune din seria asta caută TDA2030-2040 recuperate din tv din anii 80. SGS, RFT... etc. Link spre comentariu
roscatu Postat Octombrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Sînt pocnitori şi avînd o schemă simplă sînt uşor de fabricat oriunde, preţul spune totul. Cît ai dat pe ele? Dacă chiar vrei unele bune din seria asta caută TDA2030-2040 recuperate din tv din anii 80. SGS, RFT... etc. 6 lei Link spre comentariu
