neculavasile Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Salutari prieteni vreau sa stiu daca tz C5706 este echivalent cu C5707 si daca cineva a inlocuit si merge e in invertor la monitor lcd, multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 pai c5706 este mai slab ca c5707 si daca sau ars inseamna ca trafu invertor cu probleme spire in scurt 8amperi 11amperi Link spre comentariu
neculavasile Postat Septembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2014 trafo e bun a avut doua picioruse deslipite si a carbonizat cablajul un pic, celalalt tz e bun dar o sa-i inlocuiesc pe amindoi deci pot pune fara probleme? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 incearca si vezi daca se incalzesc sau se ard din prima de ce nu cumperi c5707 ca sint ieftini si se gasesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 nu uitati de tranzistorii ficsi ce vin pe acesti tranzistori au intre 22-100nf de obicei si pot duce la distrugerea c5707(06) chia daca pe capacimetru par ok,recomand schimbarea lor. success Link spre comentariu
neculavasile Postat Septembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2014 multumesc mult de sfaturi miine ma ocup sa inlocuiesc ca am din recuperari , la tranzistorul care s-a dus a avut si cond deslipit Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Daca e monitor benq posibil sa se fi dus si IRFQurile. Link spre comentariu
pinky Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Mai sunt si alte monitoare care au invertor cu 5707. La toate apare acelasi pachet de probleme. Apar contacte reci la trafuri, trz. 5707 si condensatorii din colectorii perechilor 5707. In cele mai multe cazuri moare IRFU9024 dinaintea lor si siguranta de 3A dinaintea lui IRFU. Recomand insistent inlocuirea condensatorilor din colectorii lui 5707, odata cu inlocuirea tranzistorilor prajiti si a sigurantei daca e cazul.Intr-un topic mai vechi, cineva zicea ca a pus cu succes 5706 luate de pe ceva placi de baza ASUS mai vechi. Consumul este mic, cu conditia ca toti condensatorii sa fie in stare buna de functionare. Eu inlocuiesc toti electroliticii: cei din sursa, cei din invertor si cei de pe placa logica. Inlocuiesc si condensatorul de 100uF din primarul sursei. Deobicei este un Elite care pierde electrolit pe langa unul din picioare. Eu cumpar piese la cantitati mari si ma costa toate piesele undeva la 15 lei + TVA. C5707 cumpar de la Pancota. Restul din Polonia. Link spre comentariu
neculavasile Postat Octombrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2014 Monitorul e Wiew Star, are dezlipit cond din colectori si un tz C5706 ars si 2 pic dezlipite la traf le inlocuiesc cu C5707 pe amindoua, in rest ok pe celalalt traf, imaginea aparea 3-4 sec si disparea asta am constatat aseara tirziu ,sper azi sa ma ocup de el tinind cont de cele spuse , multumesc mult Link spre comentariu
ovy83 Postat Octombrie 2, 2014 Partajează Postat Octombrie 2, 2014 inlocuiti fara probleme tranzistorii cu 2sc5707,am facut si eu operatiunea. acei tranzistori crapa din cauza lipiturilor reci chiar si de lipiturile lor ,lipituri reci la trafo si cei doi conzi dintre ei. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 2, 2014 Partajează Postat Octombrie 2, 2014 (editat) aha eu abia acum am inteles ca monitoru are c5706 si vrei sai inlocuiesti cu c5707 pai merge super cu c5707 cas mai buni poti pune fara probleme eu credeam invers Editat Octombrie 2, 2014 de Harhas Florin Link spre comentariu
