Protectie PWM
Fulgerik...este un ECU.
Cand ai timp vreodata, o sa te rog sa faci o schema minimala cu ideea ta cu tranzistor. Suna interesanta dar nu inteleg tot din ceea ce-ai spus..
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 42
  • Depanatoru
    9
  • Liviu M
    5
  • UDAR
    5
  • Mircea
Daca, in loc sa comanzi cu PWM, comanzi cu o frecventa variabila, este OK?
Poti comanda cu o frecventa variabila un monostabil, triggerat pe front, astfel incat la iesire ai un pwm dar cu frecventa variabila. Practic ai un filtru trece-jos.
E putin ciudat sa dati tot felul de solutii cu tranzistori , monostabile , pe forumul de microcontrolere . Cand sunt anume facute sa lucreze cu pwm ... Cred ca nu trebuie sa scriu avantajele microcontrolerului fata de o solutie clasica
Dupa parerea mea, nu-i deloc ciudat, tocmai asta-i rolul forumului.
Poate ca initiatorul topicului nu stie/nu se gandeste ca exista si alte posibilitati pentru a implementa o anumita functie.
Asa ca raspunsurile care prezinta solutii alternative (poate mai simple, poate mai bune, poate mai sigure) pot sa-l ajute pe initiator sa ajunga la o varianta mai buna decat cea la care s-a gandit initial.
Ai foarte mare dreptate dar aici m-am  referit la o solutie practica  si nu la modul teoretic  de rezolvare  si prin alte cai a acelei probleme. Faptul ca este posibil nu inseamna ca este cea mai buna solutie.
Nu prea am inteles bine ce doreste sa obtina dar eu asi fi mers pe solutia PWM clasica compusa din oscilator, comparator de eroare, referinta si element de executie de putere( tranzistor comutator). Exista integrate care ofera toate aceste etaje intr-un singur chip, un simplu integrat stabilizator de tensiune in comutatie  cu un element de putere adaugat suplimentar .
Editat de Fulgerik
la orice proiect cu microcontroler
Iar n-am scris cum trebuie. In unele cazuri se poate ca initiatorul topicului nu stie ca proiectul se poate face (eventual) mai usor fara microcontroler.
Daca nu "bate nimeni campii", nici n-o sa afle.
Asa ca atata timp cat solutiile se pastreaza in zona "solutii alternative pentru problema data" si nu se ajunge la "cum dau cu bata in cap de iconita sa iasa doo", mie posturile mi se par OK.
Pai cine stie daca microcontrolerul nu mai face si alte operatii soft fiind ECU decat un simplu PWM ca sa scada o tensiune ( pentru care un Atmega328 e absolut overkill ) , sau poate chiar daca nu face acum , poate va vrea candva mai mult. Eu pornesc de la premiza ca se prezinta numai problema , nu tot intregul.
Editat de Depanatoru
De la aceeasi premiza am pornit si eu in raspunsul meu, dar nu ma deranjeaza cand altii pleaca de la alte premize.
Partea cu ECU a aparut in discutie muuult mai tarziu. Discutia a pornit cu un arduino (care se blocheaza din senin), un motor si "protectia unui PWM". Tinand cont de functie - un motor controlat cu PWM si de problemele aparute (microcontroller blocat), ideea de implementare cu un circuit "discret" simplu pare chiar buna.
Editat de Liviu M
Orice se poate strica daca nu-i acorzi destula atentie , un montaj facut calumea cu microcontroler nu se strica asa usor . Daca o masina se strica nu umblam cu caruta , ci facem masina mai bine
Faptul ca un microcontroller a
Nu este nimic anormal sa combini microcontrollere cu solutii discrete. Conceptul "fail-safe" conduce deseori la astfel de solutii.
Ar fi chiar un capitol lipsa la forumul de microcontrollere : "interfatarea microcontrollerelor". Este suficient sa te gandesti ca microcontrollerele de obicei nu au iesiri analogice sau intrari in curent.
Imagineaza-ti o bicicleta electrica a carei controller o ia razna. Se blocheaza pe viteza maxima?
Computerul masinii este gandit in maniera "fail-safe". Nu vezi o masina blocata pe maxim, ci mai degraba una care nu porneste.
Editat de one
Sigur, dar nici sa mergi cu masina (microcontroller) la colt sa iei paine nu prea se justifica, tot cu bicicleta (555) e mai bine. Mai ales cand ti se si strica (bicicleta o impingi mai usor pana acasa).
ok..e vina mea. am pus o alta intrebare care nu era legata de topic in paralel.. si ne-am bulversat/ametit cu totii. imi cer scuze.
pana una alta, solutia la topic am "rezolvat-o" cu attiny85. practic i-am dat functia de pwm cu totul. posibil sa fie codul prea incarcat, oricum dupa cum se stie cand lucrezi cu serial, ai lag pe atmega328; si solutia asta nu am ales-o neaparat ca fiind o solutie, m-am gandit la tot ce e pe placa, si nu am gasit nimic problema. am initiat acest topic in urma unui incident in care un atmega328 a crapat, aparent din senin. mi-a ars o componenta externa, destul de scumpa..si ma gandeam sa fac ceva sa nu mai se intample.
in momentul de fata, am ramas la singura mea idee disponibila pentru motivul decesului acelui atmega328, cu toate diodele 5v1 pe pini cu toate protectiile...Reason: no reason.
reglajul tensiunii e ok si cu atmega328, am optat la citirea voltajului extern, si ajustarea cu map(). nu e nevoie de incrementare sau opusul, sau PID in cazul aplicatiei.
cu referinta la bicicleta(555) eu as alege un attiny doar pentru ca in loc de un potentiometru sau o rezistenta, pot schimba o linie de cod. in caz de ...ceva.
una peste alta, e bine sa ai masina cu o bicicleta in ea.
Va multumesc.
Editat de Vizitator
