suirammarius Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Ok. Faza cu degetu' m-a convins! )Maine am sa incerc asa cum mi s-a recomandat. Link spre comentariu
Ashky Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Nu e foarte greu de modificat.Scoti D1,R4,R6,R7 dupa care faci strap la R6.Nu vad sensul folosirii unui acumulator atata timp cat o baterie 2032 tine peste 10 ani.Uite ce baterie am in ceasul meu.E lipita direct pe cablaj (in 2007!) Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 R7 nu e pusa. Asta e modulul: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_146677_1.jpg Deci scot rezistentele alea si dioda si incerc asa? LE: Acum am realizat ca daca fac asa nu e ok, deoarece acumulatorul ce-l am eu are 4,40V iar in datasheet scrie ca maxim 3,5V accepta. Deci nu e ok! :( Link spre comentariu
Ashky Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Pai cine a zis sa pui acumulatorul ala??? Am zis baterie CR2032 Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Aaaaa!Offf.... tre' sa mai astept 2 zile pana ajung la magazin sa cumpar baterie! Link spre comentariu
Ashky Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Imprumuta de la o placa de baza. Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 N-am, din pacate :( Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Gata! S-a rezolvat!!!Azi am reusit sa gasesc la un magazin o baterie Varta CR2032 si am facut modificarile necesare.Merge brici! MULTUMESC MULT pentru ajutor!!!PS: Tot nu inteleg care era faza de nu mergea inainte! Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Eu banuiesc ca divizorul ala ca nu este calculat corect... Poti sa insisti cu valorile corecte. Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Din moment ce aveam 3,2V pe Vbat.... tre' sa fie corect, nu? Ma rog.... nu imi mai bat capu' cu asta ca mai am destul de lucru la proiect si nici nu mai stresez lumea din moment ce problema mi-a fost rezolvata. :)Nu-mi vine sa cred ca nu mai tre' sa pun degetu' ca sa il pornesc! Deja ma obisnuisem! Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Alta acum!!!Ramane in urma!!! :(Am o intrebare. Cand ii resetez pointer-ul, se opreste un pic? Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Precizia tine de cristalul de quartz montat... Ramane mult in urma? Poti face corectie in soft, dar intai trebuie sa determini exact cat ramane in urma. Eu fac asa: il setez dupa un ceas care cred eu ca merge bine, de obicei computerul. Dupa ce setez ora, il las in pace cateva zile. Dupa cateva zile compar timpul cu ceasul "martor". Impart diferenta la numarul de zile (cu cat mai multe zile, cu atat mai multa acuratetea) si obtin eroarea in 24 de ore. Daca este mare eroarea, schimb quartz-ul. Daca eroarea nu este mare , adaug/scad (in functie de eoare pozitiva sau negativa) in soft din 24 in 24 de ore. La a doua intrebare, raspunsul este pozitiv. Am observat ca in momentul cand rescriu softul in microcontroller, "RTC-ul ramane pe loc".Succes! Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 Pai... inainte de fiecare citire tre' sa resetez pointerul, nu? Si daca la fiecare citire ramane in urma un pic de tot... Gresesc cu ceva? Link spre comentariu
Ashky Postat Ianuarie 9, 2013 Partajează Postat Ianuarie 9, 2013 La citire nu ramane in urma, eu il citesc de 30 de ori pe secunda.Nu il potrivesc decat cand se da ora inainte sau inapoi.Asta deocamdata, bag eu in soft si chestia asta.Despre ce pointer vorbesti? Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 10, 2013 Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 Ma refer la pointer-ul de registru al ceasului, dar oricum nu ai cum face altfel. Azi am pus un nou modul de ceas, asta e cu DS 3231 (cica e mult mai precis). Acum imi ramane si mai rau in urma... in cateva ore a ramas cu mai mult de un minut!!!! Chiar sa am eu "norocul" asta sa cumpar tot mereu defect? Link spre comentariu
