suirammarius Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Pe pinul Vbat am 3,3V. Tensiunea acumulatorului am masurat-o cu acumulatorul scos din montaj.Modulul e cumparat de pe ebay "si gata" @LiviuMTraseele sunt ok. Deocamdata nu am terminat schema cablajului intregului montaj si il am inca pe placa de proba. Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Daca ai pe vbat 3,3v fara vcc, problema nu este de aici, Aseara spuneai ca ai in jur de 1v, de aceea insistam eu cu vbat... Banuiesc ca cei 3,3v pe care i-ai masurat sunt masurati cu montajul oprit iar voltmetrul masoara ok. Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Am masurat cu un voltmetru analogic (clasicul MAVO) si imi arata 1V si ceva. Voltmetrul merge bine, e calibrat... tot.Am pus un voltmetru digital si imi arata 3,3V (atat cu modulul alimentat cat si cu el pe baterie).Si totusi, cand pun degetul pe divizoru' ala... isi revine; sau fara sa-i fac nimic, dar in 5-10 minute. Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Masoara cu ambele voltmetre si vcc care banuiesc ca este 5v, vezi ce valori obtii. Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Obtin 5V cu amandoua (5,05V cu cel digital... irelevant!)! Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Cum irelevant? Vroiam sa vedem care voltmetru "minte" dar din moment ce ambele masoara vcc 5v iar la vbat unul masoara 1v si celalalt masoara 3,3v, lucrezi la un montaj SF! Link spre comentariu
Liviu M Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Probabil MAVO consuma ceva mai mult curent. Tinand cont de rezistenta in serie cu bateria, probabil ca diferenta cade pe ea. Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Posibil. Si eu m-am gandit la asta... Oricum, nu asta e problema. Ideea e sa descopar ce imi inhiba comunicarea (pentru un timp) atunci cand trec de pe baterie pe alimentare externa.Sincer, nu mi-as bate capu' atata daca as fi SIGUR ca e o problema a modulului rtc. As cumpara altu' si astfel as putea sa imi continui proiectu'. Dar daca gresesc? Link spre comentariu
Liviu M Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Eu cred ca modulul e bun.Desi nici in data-sheet nu scrie nimic de asta, eu as incerca sa pun un condensator in paralel cu alimentarea, langa ds, poate ajuta (as incepe cu 100 nF). Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Am pus acum si tot degeaba... :( Link spre comentariu
Liviu M Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Eu nu mai am idei. Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Eu as pune un strap intre plusul bateriei si pinul vbat sa vad ce se intampla. Dar intai as izola vcc-ul (deconectez dioda sau rezistenta de 200). Link spre comentariu
Ashky Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Cum a spus mai sus colegul nostru, eu as face asa http://elforum.info/download/file.php?id=34647&mode=view Adica as pune o baterie CR2032 in loc de acumulator.As scoate si R7, nu are ce cauta acolo. Am un ceas cu DS1307 si PIC16F690 din 2007.Merge impecabil. http://elforum.info/download/file.php?id=29544 Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Cam greu cu modificarile pe placa deoarece, asa cum am zis, sunt numai smd-uri si placuta e foarte mica. Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 Atunci, pune degetul ca sa il pornesti... Cum vrei sa-l depanezi alfel? Link spre comentariu
