Liviu M Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 Probabil e din cauza ca in loc de Bcd2Dec am folosit Bcd2Dec16 (asta am gasit prin biblioteci).Am modificat putin rutina de afisare (am facut un cast), nu sunt sigur ca ajuta.Daca nu merge, poate te ajuta cineva cu o versiune buna de mikroC.LE Din faptul ca DS-ul merge cum trebuie cu programul de la mine, arata ca PIC-ul functioneaza, nu trebuie sa schimbi nimic in configurari. Problema pare sa fie la afisat.LLE Am gasit pe forum la mikroelektronika functia lipsa (Bcd2Dec()). Am modificat proiectul inca o data; incearca acum. Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 Acum nu mai merge nimic, nici semnalul de 1 Hz nu-l mai am... Asta este, Oricum iti multumesc foarte mult pentru timpul acordat. Succes! Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 Vezi ca am modificat inca o data intre timp (vezi LLE-ul de mai sus). Mai incearca o data. Link spre comentariu
bercioiu Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 Vezi ca am modificat inca o data intre timp (vezi LLE-ul de mai sus). Mai incearca o data.Tot nu afiseaza nimic, in schimb a revenit semnalul de 1 Hz... Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 In cazul asta chiar nu am idee ce as mai putea face. In plus, saptamana viitoare sunt plecat de acasa, asa ca poate reuseste sa te ajute altcineva.Revin cu ideea de a posta la PIC. Din cate stiu eu, sunt cativa forumisti care folosesc mikroC si sunt sanse mari sa te ajute mai repede/bine decat mine. Link spre comentariu
bercioiu Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 In cazul asta chiar nu am idee ce as mai putea face. In plus, saptamana viitoare sunt plecat de acasa, asa ca poate reuseste sa te ajute altcineva.Revin cu ideea de a posta la PIC. Din cate stiu eu, sunt cativa forumisti care folosesc mikroC si sunt sanse mari sa te ajute mai repede/bine decat mine.OK! Iti multumesc inca o data! Am sa postez in sectiunea pic, sper sa nu se supere moderatorii ca postez aceeasi problema in doua forumuri si sa-mi iau Link spre comentariu
hansol Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 ceva simplu de tot http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560 http://bildr.org/2011/03/ds1307-arduino/ Dupa mine aceasta este cea mai simpla solutie . Link spre comentariu
bercioiu Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 ceva simplu de tot http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanovehttp://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560http://bildr.org/2011/03/ds1307-arduino/ Dupa mine aceasta este cea mai simpla solutie .Nu ma prind care este legatura cu problema mea... Link spre comentariu
hansol Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 am postat cateva linkuri din care 2 contin platforma arduino ce are la baza atmega 328 respectiv ATmega2560 si un link cu conectarea unui arduino la un ds1307 ( aici aveti si codul sursa) prin i2c . Daca m-am bagat ca musca in lapte imi cer scuze! Link spre comentariu
bercioiu Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Am rezolvat! Multumesc mult celor care m-au ajutat, am postat in forum la sectiunea "PIC" viewtopic.php?f=11&t=84250 si m-a ajutat userul MatyC caruia ii multumesc si pe aceasta cale! Spor la treaba tuturor! Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Buna seara!Ca sa nu mai deschid alt topic cu aceeasi tema, am sa imi expun problema aici deoarece se refera tot la un DS 1307.Problema mea este urmatoarea: cand alimentez modulul rtc (adica atunci cand trece de pe baterie pe alimentare externa) nu afiseaza nimic si aparent nu functioneaza; daca pun degetul pe el, isi revine si merge perfect.Care sa fie problema? Am citit si datasheet-ul si nu am gasit nimic relevant.Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Azi am observat ca dupa un timp si-a revenit singur, fara sa mai fie nevoie sa-l ating.Nu stie nimeni ce poate avea? Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 In fisierul atasat este schema. Am observat ca daca ating de R6 isi revine. De mentionat este faptul incep sa primesc informatii si daca nu ating de R6 dar dupa multe minute de la alimentarea modulului. Daca ating rezistenta respectiva imediat incep sa primesc informatii de la ceas si il pot citi corect.Care sa fie problema?? Link spre comentariu
bercioiu Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Incearca sa micsorezi R6, zic si eu... Link spre comentariu
suirammarius Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Pfff... e o rezistenta smd...Dar as scoate-o si as incerca cu una normala, doar ca nu am valoare asa mare in casa.... vreo 100K ar fi ok daca as pune? Link spre comentariu
