cristeama Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 - va rog, am o sursa la reparat, am citeva comp. avariate in aceasta zona, iar despre C.I smd notat 23843 nu gasesc nimic !, sa fie de fabr. fuji electric sub forma FA23843 ?, am gasit datasheet pt. FA13843 power supply controler cu echiv. direct uc3843, sa fie cam acelasi lucru ?!, poate aveti ceva mai multe date, va rog Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 De la gogu citire: http://www.aliexpress.com/store/product/Original-FA23843-23843-power-management-chip/1297137_1922357042.html Se masoara cu ohmetru pe diode intre masa si retul pinilor. Cu + pe masa indica dioda fata de majoritatea pinilor. Este valabil pt toate integratele. Link spre comentariu
cristeama Postat Septembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2014 - dle. mitica fiti va rog mai precis, ce tip de circuit este ?, care-i treaba cu ohmetrul si diodele?! iar in portugheza nu prea inteleg ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 30, 2014 Partajează Postat Septembrie 30, 2014 PRECIS: cu plusul ohmetrului la pinul de masa indica dioda fata de toti restul pinilor. Imagine portugheza: Link spre comentariu
cristeama Postat Septembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2014 dle. mitica, m-ati inebunit cu ohmetrul , pinii si diodele, daca aveti datasheet-ul dati-mi-l si ma descurc singur, eu v-am rugat sa-mi spuneti ce fel de C.I este, ce rol are ?! Link spre comentariu
cristeama Postat Septembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2014 - fratilor , are cineva datasheet-ul circuitului sa stiu ce face si ce rol are, eventual o aplicatie ?! Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 uc3842/3843,cauta Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fuji/FA13843N.pdf derivat de aici: https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=SDgsVJ3_FcLnygOGuoK4AQ#q=fa13843+pdf Pai ce cautati pe un forum daca nu intelegeti mesaje simple? 1-nu stiam ce este acel marcaj 2-am gasit cu google pe un site de vanzari ca ar fi FA13843 3- nu sant sigur de echivalarea de la acel site. 4- daca am integratul intact verific daca macar pinul de masa corespunde cu cel din PDF. Asta se face cu ohmetrul, asa cum am spus. Eu ti-am aratat drumul pe care l-as fi facut eu daca eram in aceeasi situatie. Daca te innebunesc, te trec pe lista de "ignore". Link spre comentariu
cristeama Postat Octombrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2014 dle. mitica, puteati fi mai precis ca dl. palcu de ex. caruia ii multumesc, sa te faci inteles e destul de dificil , uneori !? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 2, 2014 Partajează Postat Octombrie 2, 2014 (editat) Pt cultura dumitale generala, si pt a vedea ca raspunsurile simple nu sant neaparat utile, citeste mai atent pdf-urile celor 2 categorii. FA este in alta tehnologie fata de UC n Description The FA1384X series are CMOS current mode control ICs for off-line and DC-to-DC converters. These ICs can reduce start-up circuit loss and are optimum for high efficiency power supplies because of the low power dissipation achieved through changes in the CMOS fabrication process. These ICs can drive a power MOSFET directly. The high-performance, compact power supply can be A typical start-up circuit is shown in Fig. 4. The AC INPUT voltage charges capacitor C2 and supplies start-up current to the IC through start-up resistance R1. When this voltage reaches the ON threshold voltage, the IC reverts to the operation mode and electric power is supplied from the bias winding of the transformer thereafter. Using CMOS process, the start-up current is less than 30mA.--aici sant microamperi, la copy/paste nu apare micro When the start-up resistance is increased, the charging rate of capacitor C2 decreases and start-up time increases. Select the optimum values for R1 and C2. FA are max 30microamperi curent de start iar UC are tipic 500microamperi TOTAL STANDBY CURRENT Ist Start-up Current 0.5 1 0.5 1 mA Ii Operating Supply Current VPIN2 = VPIN3 = 0V 11 20 11 20 mA Viz Zener Voltage Ii = 25mA 34 34 V Asa ca daca pui UC in loc de FA vei astepta 100 ani sa porneasca. http://www.aldinc.com/pdf/SiliconGateCMOS.pdf Am verificat din nou, la copiere transforma simbolul micro in mili Item Symbol Test condition Min. Typ. Max. Unit Standby current ICCL FA13842, 13844 Vcc=14V 2 mA--micro FA13843, 13845 Vcc=7V 2 mA--micro Start-up current ICC ST Vcc=Start threshold 12 30 mA--micro Operating current ICC OP 3 5 mA Zener voltage (Vcc) VZ Icc=5mA 28 30 34 V Editat Octombrie 2, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
