Dxxx Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Voi va auziti? Parca despre altceva vorbeam: leduri, drivere etc. Asta cu inlemnitul si miscatul din... ??? Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 daca au o tastatura silentioasa, probabil ca nu. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 In cele din urma am reusit sa fac montajul din schema de mai jos si l-am inclus in corpul aplicei fara probleme. Pun si un videoclip in care se observa si softstart-ul, acesta este mai pronuntat cand aplica sta stinsa o perioada de timp mai mare, condensatorul se descarca de tot. Sunt curios cat timp va merge..... ( https://www.youtube.com/watch?v=iziqqct-zoE ) Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Avand doua limitari de curent posibil sa mearga mult si bine, daca ledurile sunt macar de calitate medie si racite corespunzator. Daca a intrat in corpul raspectiv asigurand izolatie electrica si imposibilitatea neavizatilor de a se electrocuta atunci - perfect. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 inca un proiect interesant http://elm-chan.org/works/led4/report.html Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 Interesant... ca exemplu negativ. Veti zice ca sunt carcotas... dar sa incep cu ce mi-a placut si as face la fel: - fixarea COBurilor, mecanica, cu suruburi nu cu vrajeli de adezivi. In rest, ce nu mi-a placut sau e gresit: - sursa de alimentare. Te chinuiesti sa faci montaj in comutatie si nu faci separatie galvanica... Ca nu sunt nicaieri de acord cu montaje live pe un forum de electronisti, asta e clar, insa macar ce circula pe aici are calitatea simplitatii. Ce vad la aceasta schema este si pericol si complicatie inutila. - "LED light head" Cand am vazut micul PCB m-am bucurat ca e protectie termica - dar aiurea. Modul "ingenios" de conectare al ventilatorului este penibil, ai un grup de diode cu curent mai mic, iar turatia ventilatorului scade pe masura incalzirii! Autorul "uita" sa spuna fluxul luminos obtinut, din context rezulta cam 1500lm Asta se poate realiza cu leduri bune pe la un consum de 12W nu cei 40 pe care ii zice. Radiatorul este prost pus pentru convectie naturala, doar ventilatia artificiala ar ajuta, dar pozele sunt fara ventilator... De acord cu ce spune el un astfel e radiator nu ar merge natural decat la 1/4 maxim 1/2 din puterea de care zice el - insa cu leduri bune de 12W, cum zic eu, ar merge. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 Articolul e din 2013, pe atunci ledurile nu aveau încă randamente aşa mari. În rest de acord că driverul e o complicaţie inutilă, putea la fel de bine să facă autooscilant, fără comparatoare. Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 Nu am remarcat data, ca vazusem rosu inaintea ochilor vizavi de lucrurile cu care nu pot fi de acord. Intr-adevar 2 ani inseamna pentru leduri mult ca evolutie a randamentului, ma intreb si eu pana unde se poate ajunge - oare vor exista leduri care sa emita preponderent lumina si sa nu se prea incalzeasca? Comparatoarele alea sunt pe un circuit de feed-back cu rezistenta de 1R ca traductor curent -> tensiune, adica tipic pentru un GCC activ. Supararea este ca acest feed-back este cu pol comun cu reteaua. In mod normal oscilatorul ar fi trebuit sa dea tensiune separata galvanic in secundar, iar bucla de feed-back sa se inchida optic (optocuplor) ajungandu-se la o sursa SMPS cu iesire de curent constant "normala" - adica aproape aceleasi componente, dar separat galvanic. Adica cu aceleasi componente ceva bun. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 Driverele chinezeşti de până la 10-15W nu au optocuplor, limitarea de curent se face în primar, prin reacţie locală. Pe undeva citisem că randamentul maxim teoretic pt. leduri s-ar situa pe undeva la 650lm/W, deci fabricanţii se apropie încet dar sigur de acel prag. Link spre comentariu
