proiecte realizate cu tehnologie led
turcu_dan
Nu cumva ai greșit secțiunea la care trebuia să postezi ? Are vre-o treabă cu Leduri și alte surse de lumină ?
Am înțeles din exprimarea ta că ai nevoie de un invertor (d.c. - d.c.) de la 2,5V la 5V. Dar nu am înțeles ce treabă are încărcătorul....   Vrei cumva să încarci un telefon cu acumulatori de 2,4V ?   Cred că în cazul acesta ar trebui să postezi la Secțiunea Alimentatoare.
Editat de validae
   am facut alt top.. alarma laser sa nu incurc lumea aici...scuze
si la ledul ala eliminat de el in video ajunge 2.5v si eu vreau sa pun sa ajunga 5v... si nu stiu cum sa fac.. un rele ..sau cum pot face ?
@Alex Ali - te rugam sa te exprimi corect romaneste. Se formuleaza din "pasareasca" in Romaneste cam in Halul urmator:
Am facut alt topic. ( aici dai link catre topicul tau ).
Topicul se numste Alarma Laser , pentru a nu incurca lumea. Link-ul il gasiti aici  ( pui link catre subiect )
Tensiunea care ajunge la acel LED eliminat de cel din videoclip ajunge la 2,5Volti iar eu vreau sa ajunga la 5Volti.
Nu stiu cum sa fac . ( ce e ala rele? ..... sau cum pot face ? )
nota: se scrie - Cu ce pot realiza acei 5Volti in loc de 2,5 Volti ?
Iar noi ti-am spune ca acel video e o mare porcarie.
Pentru o alarma Laser ok , de regula , se foloseste modulatia fasciculului Laser in impulsuri. Altfel , oricine poate sa bage pe traiectul Laserului tau un alt Laser aproape de senzor si se dusealarma pe copca?
5Volti poti obtine direct din alimentarea respectivei lampi cu un stabilizator LM7805.
Explica mai Concret ce doresti safaci si ce modificari vrei sa faci dar fara limbaj  Feisbucist sau Messengerist.
Nu stiu daca observi insa multi din cei de pe aici folosesc o exprimare corecta si isi exprima doleantele in detaliu .
Stii cum suna enuntul tau ? Cam asa:
"Vreau ....pescuit .... barca. motor 2,5CP ...barca ....cum obtin 5CP ....... alt carburator  sau nitro la el ?" -- ai inteles ce vreau din enuntul asta .
Revino te rugam cu un enunt clar si concis sa te putem ajuta corespunzator.
Toate bune.
Editat de aygun
Topic-ul amintit de el este aici: http://www.elforum.info/topic/100213-alarma-laser/
Poate ca eu sunt prea pesimist, dar nicicum nu imi vine sa cred ca o sa poata realiza ceea ce vrea, mi se pare imposibil din punct de vedere tehnic, datorita distantei foarte mari si a conditiilor nefavorabile (vrea sa monteze alarma in exterior).
:ras:  :85
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am reusit sa fac in cele din urma schema propusa de Dr.L, functioneaza fara probleme, am reglat pragul la 125mA si am mai conectat un C de 2.2uF in paralel cu cel existent. Curentul se mentine acelasi, insa MOS-UL se incalzeste, o sa-i pun si un mic radiator.
Pai daca citeai ce am spus si eu poate iesea mai bine.
Ideea este ca in functionare normala sa limiteze condensatorul.
In felul asta daca ai umbla la capacitate lui evident ca s-ar modifica curentul - ceea ce la tine nu se intampla. Montajul cu tranzistori nu trebuie sa intre in actiune decat in caz de tranzienti care au tensiune mare sau frecventa mare - in ambele cazuri condensatorul nu ar limita suficient.
Deci fa reglajul in succesiunea descrisa de mine - si atunci mosfetul nu are cum sa se incalzeasca, ceea ce este de dorit.
M-am exprimat gresit. Led-urile alimentate prin condensatorul de 2.6uF, au un consum de aprox 115mA. In paralel cu condensatorul, am mai pus unul de aprox 1uF, curentul prin led-uri a ajuns undeva la 140-150mA. Am reglat curentul de limitare cu ajutorul semireglabilului la 125mA dupa care am deconectat condensatorul, astfel montajul functioneaza rece. Am incercat sa simulez cresterea tensiunii din retea cupland condensatorul de 1uF inapoi in circuit, curentul prin led-uri ramane cel reglat de 125mA, insa in acest caz MOS-ul se incalzeste.
Mai baieti, scuzati limbajul dar discutati de 90 de postari despre alimentari de leduri, puteri masurate, curenti masurati...etc dar parca ii masurati cu degetul!
A facut cineva vreo masuratoare ca la carte?
Vorbiti de alimentare prin condesator, alimentare in impulsuri etc dar a pus cineva vreun osciloscop sa masoare cu adevarat ce se intimpla acolo?
Schema de reducere prin condesator este destul de buna ca varianta ieftina si functioneaza foarte bine daca stii ce trebuie sa faci.
Sa o discutam putin:
deci avem montajul realizat si instalat in aplica.
urmatorul pas este sa apasam pe butonul de aprindere si acum apare partea interesanta - toate condesatoarele din circuit sint descarcate si trebuie sa se incarce.
daca nimerim sa inchidem circuitul exact la trecerea prin zero a tensiunii din retea, totul este perfect, condesatoarele se incarca cu un curent ce urmareste tensiunea din retea.
dar daca ne gindim la cazul mult mai probabil in care la momentul inchiderii circuitului tensiune din reta este diferita de zero.
in acest caz condesatorul serie se v-a incarca instantaneu la un curent limitat numai de rezistentele si impedantele (multe din ele parazite) din circuit.
acest curent va circula prin LED-uri.
care este curentul maxim (de peak) prin LED-urile folosite de voi? intre de 2 si 10 ori curentul de functionare normala (de obicei).
Masurat cu un osciloscop si o sonda de curent, acest curent de pornire pt un circuit care genera "numai" 150mA pt LED-uri, deci acest curent de peak (maxim statistic la peste 100 porniri) a fost de 4.7A.
cit credeti ca rezista niste leduri de 150mA la un curent mai mare de 4 A? la cite aprinderi?
Acum putem discuta si cum facem ca sa nu mai circule prin LED-uri acest curent de pornire.
Daca nu primesc BAN pt postarea asta, mai revin si cu detalii despre cum l-am redus eu....
