mihaicozac Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Fiind impedanţă mare în grilă, limitează tensiunea pe ea în cazul interferenţelor. Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) In loc sa dezbatem LEDuri si iluminat trebuie sa "predam" chestii de baza. Cine lucreaza cu Mosfeti ar trebui sa fie familiari cu ei sau macar sa citeasca DS. Daca citeai parametrii maximali sau pur si simplu teorie de nivel incepator vedeai ca izolatia grilei intr-un mosfet uzual rezista la aproximativ 20-30V (maximal) si se poate distruge instantaneu la depasirea tensiunii respective. De aia si tensiunile electrostatice ii distrug usor pana cand sunt montati pe o placa cu protectiile necesare. Dr.L iti aminteste ca tranzientii care iti puneau probleme distructive cu ledurile si condensatoarele vor distruge foarte usor si Mosfetul montat fara precautii. In scopul asta vine Zennerul de 12V (intre 10 si 15V esti clar sub valoarea la care rezista izolatia grilei, dar si bine peste tensiunea de deschidere completa a Mosfetului). Dr.L Inteleg ca ce propui este defapt o limitare in 2 trepte in cascada? Adica mosfetul este reglat in conditii normale sa fie complet deschis (exact la limita) - limitarea fiind facuta doar de condensatorul serie. In momentul sosirii unui tranzient cu fronturi rapide / tensiune mare pentru care reactanta condensatoruli este neglijabila, curentul va creste, dar la o mica crestere deja "intra" in functie Mosfetul si limiteaza curentul undeva sa zicem la 10% peste cel mediu, dar suficient de mic fata de cel distructiv. In felul asta nici nu ar avea de ce sa disipe mare lucru. Dar ar trebui reglat la punerea in functie de la limitare zero, progresiv pana la pozitia in care incepe sa limiteze curentul si acolo fixat reglajul. ramane cum faci acest reglaj, poate un semireglabil in paralel cu rezistenta de sesizare. Editat Ianuarie 26, 2015 de Dxxx Link spre comentariu
turcu_dan Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) Probabil ca ar merge un astfel de montaj, mai trebuie si zenerul care lipseste. Reglajul curentului se poate face intr-o anumita limita din rezistorul reglabil. Editat Ianuarie 26, 2015 de turcu_dan Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Nu e nevoie de BUL38 acolo, merge bine un BCxxx. Link spre comentariu
N47D20 Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Buna as vrea sa-mi construiesc un bec cu led-uri daca va rog poate posta cineva o schema de sursa de curent constant (sau o schema fiabila/sigura) completa incepand de partea de 230 V c.a. pana la alimentarea led-urilor. Multumesc aniticipat Link spre comentariu
turcu_dan Postat Ianuarie 27, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Nu e nevoie de BUL38 acolo, merge bine un BCxxx. Deci as putea folosi cu succes si un BC337..... Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 (editat) Buna as vrea sa-mi construiesc un bec cu led-uri daca va rog poate posta cineva o schema de sursa de curent constant (sau o schema fiabila/sigura) completa incepand de partea de 230 V c.a. pana la alimentarea led-urilor. Multumesc aniticipat Nu există schemă universal valabilă pentru orice led și orice număr de leduri, când te duci să cumperi o mașină nu te interesează și modelul, puterea, etc sau iei orice ți se oferă ? Dă mai multe amănunte, ce tip de leduri vrei să folosești, ce număr de leduri, sunt lucruri care chiar contează. Editat Ianuarie 27, 2015 de validae Link spre comentariu
N47D20 Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Led smd 3528, alb, OF-SMD3528W-S, 1600mcd, vrea sa construiesc un bec cu 20 de leduri de tipul mentionat mai sus. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Am mai dat acest link, e o abordare interesantă și nu foarte complicată : http://www.edn.com/design/led/4405687/An-improved-offline-driver-lights-an-LED-string Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Validae Schemele date sunt deja mai complicate si daca mai punem inainte si protectie contra tranzientilor ... ce sa zic, nu e mai la indemana o schema cu separatie galvanica??? Cum ti-am zis, nu contest ca functioneaza, insa nu vezi ca cei mai tentati de scheme simple (i.e.- fara separatie galvanica) sunt incepatori care cine stie ce fac??? Marius pacurar 32 Nici nu am facut efortul sa caut catalogul pentru ledurile tale, pentru ca cele care au intensitatea luminoasa exprimata in milicandele sunt de putere mica, nepotrivite pentru iluminat. Incearca cu ceva mai capabil daca vrei sa folosesti numar mic de leduri. Nu ca imi fac eu reclama: asa ceva gasesti din diverse surse, unele suficient de ieftine, altele suficient de puternice ca sa nu-ti trebuiasca decat 2-3 leduri/bec. Daca insa insisti pe modelul tau atunci probabil ca 60-80 de bucati e mai realist si oricum nu va fi prea puternic... Link spre comentariu
N47D20 Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 (editat) Ok sunt dispus sa primesc sfaturi astept recomandari pt ce leduri sa folosesc si o schema de driver corespunzatoare.multumesc de indrumari Editat Ianuarie 27, 2015 de marius_pacurar32 Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Eu am luat din Dedeman asa ceva: http://i.dedeman.ro/media/file/file//f/i/fisa_tehnica_bec_g9_48led-uri_smd3528_3w_hepol_1028757_f.pdf http://www.dedeman.ro/ro/electrice/corpuri-si-surse-de-iluminat/becuri-surse-de-iluminat/led/bec-g9-48led-smd3528-3w-hepol.html Sunt foarte multumit de ele. Am 4 bucati puse intr-o lustra soclu H9. Iata-le aici: http://www.webhtb.ro/aygun/hepol/ Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 29, 2015 Partajează Postat Ianuarie 29, 2015 Yep, dar numai 200Lm? Nu e neaparat problema de randament la 3w este bine. Problema este daca lumineaza deajuns. (asta pentru ca exista actualmente leduri emitter care la un gabarit minuscul de 3,4x3,4mm pot teoretic 1000Lm) Partea buna - in cazul ca lumina e suficienta - este ca la 3W pe acel corp cred ca racirea nu este critica... Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 Dr.L Inteleg ca ce propui este defapt o limitare in 2 trepte in cascada? Adica mosfetul este reglat in conditii normale sa fie complet deschis (exact la limita) - limitarea fiind facuta doar de condensatorul serie. In momentul sosirii unui tranzient cu fronturi rapide / tensiune mare pentru care reactanta condensatoruli este neglijabila, curentul va creste, dar la o mica crestere deja "intra" in functie Mosfetul si limiteaza curentul undeva sa zicem la 10% peste cel mediu, dar suficient de mic fata de cel distructiv. In felul asta nici nu ar avea de ce sa disipe mare lucru. Dar ar trebui reglat la punerea in functie de la limitare zero, progresiv pana la pozitia in care incepe sa limiteze curentul si acolo fixat reglajul. ramane cum faci acest reglaj, poate un semireglabil in paralel cu rezistenta de sesizare. Da, exact! Initial ma gandisem ca limitarea SCCului poate fi oriunde in apropierea curentului lasat de condensator, dar nu e asa. Intr-adevar SCCul trebuie reglat la un curent putin mai mare decat cel permis de condensator, in caz contrar, o sa devina el prima limitare a curentului, cu caderea de tensiune de rigoare (adica cat se poate de mare!) pe tranzistor --> va disipa mult si inutil! O idee draguta e folosirea unui led (rosu, superluminos, ca sa se vada si la curenti miici) intre trz de limitare a curentului si poarta mos-fetului. Si se aprinde cand intra limitarea de curent. Si da, reglaj fin cu un semireglabil. Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 Pai asta este principiul limitarilor in cascada, de aia am si insistat despre de ce si cum s-ar face reglajul. In plus, raportat la led, acelas principiu de limitare in cascada se mai poate aplica - la solutii foarte ieftine, care combina 2 solutii relativ "slabe" dar rezultatul este chiar bun avand in vedere ca sunt 2 circuite pe principii diferite, puse in cascada. Concret (tot zic sa fac un thread de exemplificare): multe surse mini SMPS cum sunt cele de incarcare GSM sunt limitate intern la un curent utilizabil sa alimenteze direct un LED, iar tensiunea este suficienta, cate odata este suficienta si pentru o inseriere de 2 leduri. Dar regimul de limitare este totusi "de avarie" deci nu e o idee buna neaparat sa te bazezi doar pe el, plus ca nu e conceput ca sa tina exact curentul (asta variaza de la caz la caz). Solutia este simpla: un "driver" serial pasiv, adica o simpla rezistenta, pusa in asa fel incat sa limiteze curentul la circa 90% din curentul limitat de sursa. Deci ledul va fi alimentat din SMPS printr-o simpla rezistenta serie - asta este tot montajul, si cum mai toata lumea are asa ceva gratuit si sta printr-un sertar - costul e neglijabil, iar sursa este "corecta" cu separatie galvanica. Link spre comentariu
