Vizitator Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 (editat) si la mine, tot vina mea a fost. aveam undeva pe un port cu pwm, legat un IRL540N---COIL---- [+12V]. dupa toate schemele de pe net se cerea un R=100R intre pin si poarta, avea si zener, si 10k intre poarta si gnd. deci cand il apuca pe el, se bloca uC, si se impaca mai bine cu R1.5K nu stiu de ce, dar asa este. nu se incalzeste nu se blocheaza...totul e normal doar ca nu inteleg de ce la 100R se bloca aleator. poate stiti voi de ce...eu nu. alimentarea uC, 7805 cu cond. aferenti. in schema asta de pe net nu apare dioda de protectie la coil, dar era. si este. L.E: scriind aici imi dau seama de ceva. dioda de protectie..era un 1N5001 pentru ca bobina aia cam are 8A ..si nu o dioda rapida. oare este posibil din asta cauza ? Editat Octombrie 13, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
