MICIULIN Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 daca imi dai o adresa de mail cu cea mai mare placere multumesc am trimis adresa in PM Link spre comentariu
MICIULIN Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 sper ca apare acum , am trimis inca odata Link spre comentariu
gafia_daniel Postat Februarie 25, 2016 Partajează Postat Februarie 25, 2016 (editat) De cateva zile am achizitonat o freza fus 200. Rog pe „mariandum” daca ma poate ajuta cu documentatia pentru aceasta. Multumesc mult. Editat Februarie 25, 2016 de gafia_daniel Link spre comentariu
gafia_daniel Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Multumesc mult pentru documentatie. Am primit-o. Link spre comentariu
dandumit Postat Martie 22, 2016 Partajează Postat Martie 22, 2016 Buna, MA intereseaza si pe mine documentatia frezei. Si mai ales daca stie cineva ceva piese de schimb. Apropo, a vazut cineva retrofit cnc pentru aceasta ? Multumesc, Daniel Link spre comentariu
gafia_daniel Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 Sa-mi dati adresa de mail . Sa-mi dati adresa de mail. Link spre comentariu
gafia_daniel Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 (editat) Si eu la freza pe care am cumparat-o am un ax ( care transmite miscarea din capul vertical de frezare in planul orizontal) fortat la modul ca un canal de pana a fost deformat ( probabil a blocat axul frezei, l-a fortat). Cineva la incarcat la sudura si la refacut dar destul de urat. As cumpara si eu acest ax, dar ma indoiesc ca as gasi. Mai repede l-as face pe strung iar partea cementata care se afla intr-o bucsa de bronz probabil grafitat as modificao pe 2 rulmenti. Cand am cumparat-o, proprietarul mi-a dat capul de frezare vertical si de mortezat, fara capul rapid si masa care se inclina. Am un cap rapid de fus 22 cu setul de pensete aferente si o sa incerc sa-l adaptez pe acesta cu o flansa care sa se mufeze, fixeze pe capul rapid si pe partea mobila transversala ( care se deplaseaza pe partea superioara a batiului frezei) . Conuri MK 4 am gasit la Obor si prin targ la Valea Cascadelor . In vara aceasta sper sa am timp sa o desfac si sa vad cum se prezinta in interor . Cind i-am facut proba functiona destul de bine, fara zgomote care atraga atentia si rasundea la comenzi in plan vertical si orizontal, Transversal mi se pare ca se face manual. Anul trecut m-am ocupat de un SN 320 pe care l-am desfacut , curatat, revopsit. Sper sa ma descurc si cu freza . Intrucat nu am curent trifazic in locul comutatorului pentru cele doua trepte de turatie la motorul electric voi incerca sa cumpar un convertizor de frecventa de 2,2-3 kw, cu toate ca ma costa mai mult de jumatate din suma data pe freza(900-1000 Ron un convertizor de 2,2 kw), sper sa merite. Sa-l modific cu condesatori nu va avea putere suficenta si nu cred ca-mi ies cele doua trepte de turatie. Editat Martie 23, 2016 de gafia_daniel Link spre comentariu
MICIULIN Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 motorul nu va funtiona in doua trepte utilizind un convertizor de frecventa Link spre comentariu
gafia_daniel Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 (editat) In locul comutatorului de schimbare a celor doua trepte de turatie sa montez potentiometrul de reglare a turatiei sau in alta parte a frezei unde sa -mi fie mai comod de reglat turatia. In principiu o sa-i modific toata instalatia electrica ,sigurante,comutatoare,pompa pentru lichidul de racire . Cele doua trepte se vor transforma intrun reglaj probabil de la 0 la turatia maxima a motorului electric. Editat Martie 23, 2016 de gafia_daniel Link spre comentariu
Vizitator mariandum Postat Martie 23, 2016 Partajează Postat Martie 23, 2016 (editat) Eu am facut o schema din tehnium care transforma monofazic in trifazic ,si a fun tionat binisor la o bormasina g 13 care are tot motor in 2 trepteDe fapt cred ca e acelasi ca la freza .Convertor am luat de pe ocazii cam acum o luna si nu am dat mult pe el,150 lei Editat Martie 23, 2016 de mariandum Link spre comentariu
dandumit Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 LA freza mea , la axul vertical (cum ar veni axa Z mica) se prinde printr-o coroana de corpul frezei si coroana aceea are o spartura intr-o parte. O sa fac o poza ca e greu de inteles aici. @mariandum - poate ne arati si noua schema de adaptor mono la trifazic. Referitor la invertor ai dat extrem de putin pe el ! TRebuie sa-l probezi.. Apropo de retrofit. Freza asta seamana bine cu DEckel FP1. DAca cautati pe net o sa gasiti un exemplu cum a facut cineva CNC din ea. Nu este cea mai frumoasa modernizare posibila insa poate fi o inspiratie buna. DAniel Link spre comentariu
Vizitator mariandum Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 sa caut schema ca era intr un tehnium vechi din anul 77 parca .invertorul era nou inca nu l am probat Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 Eu am facut o schema din tehnium care transforma monofazic in trifazic ,si a fun tionat binisor la o bormasina g 13 care are tot motor in 2 trepteDe fapt cred ca e acelasi ca la freza .Convertor am luat de pe ocazii cam acum o luna si nu am dat mult pe el,150 lei Salut, In ce numar al revistei ai gasit schema care transforma monofazicul in trifazic? Link spre comentariu
Vizitator mariandum Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 (editat) Nr 7 din 72Doar ca eu nu am respectat sectiunea transformatorului din schema si am mai facut niste improvizatii dar functiona bazaia un pic motorul ca nu era defazarea extraordinara dar nu se incingea si avea putere,iar la pornire am mai avut un condensator in plus sa plece bine si se decupla dupa 3 sec (asta nu facea parte din schema)Schema am gasit o xeroxata dar am varsat nisye diluant si nu mai este foarte ok tehniumul cred ca ala e ca scrie in josul pagini de mana Si eu la freza pe care am cumparat-o am un ax ( care transmite miscarea din capul vertical de frezare in planul orizontal) fortat la modul ca un canal de pana a fost deformat ( probabil a blocat axul frezei, l-a fortat). Cineva la incarcat la sudura si la refacut dar destul de urat. As cumpara si eu acest ax, dar ma indoiesc ca as gasi. Mai repede l-as face pe strung iar partea cementata care se afla intr-o bucsa de bronz probabil grafitat as modificao pe 2 rulmenti. Cand am cumparat-o, proprietarul mi-a dat capul de frezare vertical si de mortezat, fara capul rapid si masa care se inclina. Am un cap rapid de fus 22 cu setul de pensete aferente si o sa incerc sa-l adaptez pe acesta cu o flansa care sa se mufeze, fixeze pe capul rapid si pe partea mobila transversala ( care se deplaseaza pe partea superioara a batiului frezei) . Conuri MK 4 am gasit la Obor si prin targ la Valea Cascadelor . In vara aceasta sper sa am timp sa o desfac si sa vad cum se prezinta in interor . Cind i-am facut proba functiona destul de bine, fara zgomote care atraga atentia si rasundea la comenzi in plan vertical si orizontal, Transversal mi se pare ca se face manual. Anul trecut m-am ocupat de un SN 320 pe care l-am desfacut , curatat, revopsit. Sper sa ma descurc si cu freza . Intrucat nu am curent trifazic in locul comutatorului pentru cele doua trepte de turatie la motorul electric voi incerca sa cumpar un convertizor de frecventa de 2,2-3 kw, cu toate ca ma costa mai mult de jumatate din suma data pe freza(900-1000 Ron un convertizor de 2,2 kw), sper sa merite. Sa-l modific cu condesatori nu va avea putere suficenta si nu cred ca-mi ies cele doua trepte de turatie. Si eu la freza pe care am cumparat-o am un ax ( care transmite miscarea din capul vertical de frezare in planul orizontal) fortat la modul ca un canal de pana a fost deformat ( probabil a blocat axul frezei, l-a fortat). Cineva la incarcat la sudura si la refacut dar destul de urat. As cumpara si eu acest ax, dar ma indoiesc ca as gasi. Mai repede l-as face pe strung iar partea cementata care se afla intr-o bucsa de bronz probabil grafitat as modificao pe 2 rulmenti. Cand am cumparat-o, proprietarul mi-a dat capul de frezare vertical si de mortezat, fara capul rapid si masa care se inclina. Am un cap rapid de fus 22 cu setul de pensete aferente si o sa incerc sa-l adaptez pe acesta cu o flansa care sa se mufeze, fixeze pe capul rapid si pe partea mobila transversala ( care se deplaseaza pe partea superioara a batiului frezei) . Conuri MK 4 am gasit la Obor si prin targ la Valea Cascadelor . In vara aceasta sper sa am timp sa o desfac si sa vad cum se prezinta in interor . Cind i-am facut proba functiona destul de bine, fara zgomote care atraga atentia si rasundea la comenzi in plan vertical si orizontal, Transversal mi se pare ca se face manual. Anul trecut m-am ocupat de un SN 320 pe care l-am desfacut , curatat, revopsit. Sper sa ma descurc si cu freza . Intrucat nu am curent trifazic in locul comutatorului pentru cele doua trepte de turatie la motorul electric voi incerca sa cumpar un convertizor de frecventa de 2,2-3 kw, cu toate ca ma costa mai mult de jumatate din suma data pe freza(900-1000 Ron un convertizor de 2,2 kw), sper sa merite. Sa-l modific cu condesatori nu va avea putere suficenta si nu cred ca-mi ies cele doua trepte de turatie.Cu condensatori nu merg motoarele in 2 trepte ca nu ai cum sa separi bobinele sa poti lega condensatorii ca trebuie legat in stea Editat Martie 24, 2016 de mariandum Link spre comentariu
gafia_daniel Postat Martie 24, 2016 Partajează Postat Martie 24, 2016 (editat) Am observat din schema electrica ca cele trei bobine au scoasa cate o mediana pentru cealalta treapta de turatie. Ma complic prea mult pentru actionarea motorului cu condesatori si pierd o treapta de turatie si din putere. Solutia pentru mine ramane convertizorul de frecventa. Multumesc mult pentru sfaturi. Editat Martie 24, 2016 de gafia_daniel Link spre comentariu
