daniel_ac Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 (editat) Putin ajutor daca se poate. Detin o placa de baza “biostar” fara chipul de bios. Dupa cautari indelungate (cu ajutorul colegilor de pe forum) am reusit sa aflu ce model de chip este (A25L40PU-F). Deocamdata detin doar EN25F40 si MX25L8005 ca si chipuri. Am incropit un programator pentru portul paralel adica http://tehnikservice.net/projects/spi-flash-programmer-v2-2/ si pe acesta http://i62.tinypic.com/28tjciq.jpg si softul afferent. Ulterior am vazut ca softul “Spiflash” doar “citeste EN25F40” dar nu-i bai. Acum sa expun problema: “spiflash” la comanada “test hardware” imi raporteaza “Hardware not present” cu ambele programatoare. Din bios am setat portul parallel in toate modurile si tot nu reusesc sa-mi dau seama unde gresesc. Mai ramane sa schimb calculatoul. Daca unul din voi ati reusit sa programati pe portul paralel un flash as fi incantat sa ma ajutati. Daca aveti idee cu ce as putea programa/scrie EN25F40 (evident nu pe USB) ca nu detin astfel de programator, ar fi ideal. Orice sugestie este bine venita Multumesc yd kiru_tu Editat Septembrie 29, 2014 de daniel_ac Link spre comentariu
riderinblack Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Eu scriu bios-urile numai pe portul paralel cu nano-bios fara sa ma uit prin bios ce setari am la respectivul port. Dezavantajul este ca e soft pe care-l primesti doar dupa ce cumperi interfata.... Daca te ajuta cu ceva trimite chip-ul de bios si ti-l programez eu apoi ti-l retrimit. Link spre comentariu
daniel_ac Postat Septembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2014 Este o varianta care o voi lua in calcul. Mai astept putin poate "apare" si alta sugestie multumesc Link spre comentariu
daniel_ac Postat Septembrie 30, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2014 (editat) Astazi am facut alta interfata adica aceasta http://i57.tinypic.com/2q393mh.jpg si spre norocul meu a functionat din prima incercare impreuna cu spi-flash ca si soft. Chiar si cu chipul EN25F40 citit/sters/scris sprea marea mea surprindere(placuta dealtfel). Cu ajutorul userului "dj_ando_83" am identificat tipul chipului (A25L40PU-F), caruia ii multumesc si pe aceasta cale, "binul" de pe site scris in chip si placa a pornit OK fara probleme. Am folosit EN25F40 nu am avut altul la indemana. Pentru cei care au nevoie de rescrierea biosului (evident doar chipurile recunoscute de SPI-Flash) combinatia http://i57.tinypic.com/2q393mh.jpg si SPI-Flash este OK. Am testat si cu MX25L8005 si s-a comportat bine. Multumesc si userului "riderinblack_tm" pentru ajutorul oferit. Editat Septembrie 30, 2014 de daniel_ac Link spre comentariu
