Amplificator PP schema Ming Da (MeiXin)
Lonerider
Am rebobinat drosel-ul. Este făcut pe un miez de 10cm2, bobinat 2600 spire cu sârmă CuEm 3 x 0,2mm, rezistenţa în DC este de 70 ohm. Tensiunea, în sarcină după el, a crescut cu vreo 10V acum. Mi-am amintit de ce am dat jos condensatorii de 470µ din catozi tuburi finale, acum că tot i-am montat... Cu ei montaţi apare un păcănit cu o frecvenţă de 2Hz (adică două păcăneli într-o secundă) în difuzoare şi numai în mod UL, în mod triodă nu se manifestă fenomenul. Cu rezistenţa fizică pe sarcină nu am văzut variaţii ale tensiunii pe aparatul de măsură.
Vizitator viobio
Păcanitul de 2Hz,cred ca și difuzorul are o mișcare de piston,este o oscilație de joasa frecvență, modifica valoarea rezistentei care asigura reacția negativa a ampului. Editat de viobio
Dacă păcăneala se indeseste odată cu aplicarea de semnal sau variază in frecventa la modificarea curentului anodic poate proveni de la acumularea de sarcina electrostatica in grile. Verifica rezistorii de la grile la masa dacă au valorile corespunzătoare sau dacă nu cumva soclurile au probleme. Si lipiturile reci pot induce pot induce pacaneli dacă sunt localizate pe elemente ale circuitului de grila.
Dacă păcăneala se indeseste odată cu aplicarea de semnal sau variază in frecventa la modificarea curentului anodic...
Nu se îndeseşte, dispare dacă deconectez NFB, dar apare un hiss destul de deranjant. Rămâne în "studiu" până sâmbătă, când sper să găsesc ceva timp ca să testez (de fapt să montez o rezistenţă variabilă şi un trimmer) alte valori, poate dispare acest păcănit.
Vizitator viobio
Modifica valoarea rezistentei din reactie,ai reactia "prea strinsa" ,adica valoarea rezistentei din circuitul de reactie negativa,este prea mica,pune un semireglabil,urmaresti functionarea pe osciloscop.Schimba intre ele A1 si A2 ,nu uita sa schimbi si G 2 1,G2 2 .Ti-am spus,ai oscilatie pe frecvente joase.Decupleaza si C9
Editat de viobio
Azi m-am pus să bibilesc amplificatorul şi am testat diferite valori pentru rezistenţa şi condensatorul din reacţia negativă. Am refăcut legăturile pentru modul UL, conform schemei de aici: http://www.elforum.info/uploads/monthly_01_2016/post-212368-0-88325800-1453151464.png, ultima modificare fiind valoarea rezistenţei R19 = 33K, obţinută prin înlocuiri succesive ale valorilor. Condensatorul paralel cu rezistenţa, deşi am încercat valori între 47pF - 270pF, a trebuit eliminat.
Tensiunea de alimentare UA = 328V, tensiunea pe sarcina rezistenţă fizică de 8 Ohm / 75W ieşire OT, pentru sinus curat este 10,6Vef (14W) şi maxim 13,3Vef (22W), cu un semnal pe intrare de 0.7Vef . Cred că am măsurat şi calculat bine, mai mult nu cred să reuşesc în condiţiile date.
Editat de Lonerider
Vizitator viobio
Dupa ce ai modificat reactia mai pacane?
Nu mai păcăne, am uitat să menţionez. Asta fost scopul tatonării valorilor pentru componentele din NFB, după sfaturile de mai sus. Cu intrarea pusă în scurt (sau fără sursă de semnal) este mut, nu his, nu hum, nu păcăneli. Acum se comportă normal.
Felicitari pentru aceasta realizare si mai ales pentru perseverenta de care ati dat dovada! :31
P.S aveti un mail cu ce mi-ati cerut.
Editat de LMOlimpiu
