oglinda incalzita golf 4
firis
  • Răspunsuri 5
  • firis
  • norad
  • Fulgerik
Vedeti sa nu fie formata vreo punte in circuit (ca in poza), care sa sunteze tot labirintul.
http://i62.tinypic.com/23lo20y.jpg
Fixati multimetrul pe buzzer, tineti un terminal pe un papuc si celalalt terminal il plimbati usor prin "labirint", fara sa atingeti stratul de cupru (ca la strungul de la scoala de soferi).
Editat de norad
nu este formata punte pe circuit...azi la serviciu nu am avut ce face...asa ca am luat oglinda si mi-am facut de lucru! La ce concluzie am ajuns...am luat multimetrul, l-am fixat pe buzzer, un terminal pe papuc celalalt pe circuit...poate gasesc unde este intrerupt...din aproape in aproape am atins circuitul..., toate bune! Papucul 1 se termina in punctul 1, papucul 2 se termina in punctul 2, fara ca cele doua circuite sa se uneasca...bun, inainte de a curata vopseaua de pe circuit, aveam undeva la 970 ohmi (prea mare) la cei doi papuci, am curatat vopseaua iar la cei doi papuci nu imi mai indica nimic...! am unit punctul 1 si 2 cu o lita, la papuci am in jur de 12 ohmi, am alimentat la 12 volti, totul ok, se incalzeste, am montat pe masina, se incalzeste mai mult ca cea de pe dreapta....aproape arde dupa aproximativ 5 minute!
intrebare !!!!! pe ce principiu functioneaza aceasta incalzire daca cele doua circuite ale papucilor nu au contact, cum functioneaza? (nu se vede ca a fost ceva lipit sau ca a avut ceva)
Am facut bine ca am unit circuitul de la papucul 1 cu cel de la 2? altfel nu vedeam cum putea functiona daca "labirintul" era intrerupt...si daca leg cele doua puncte printr-o rezistenta de cativa ohmi ar trebuii sa se incalzeasca mai putin si mai lent?
Inițial era ok!Pentru ce ai curățat vopseaua? Secretul aici este, acea vopsea este conductoare. De fapt ea este cu rezistenta variabila in funcție de temperatura si acest lucru asigura temperatura constanta a oglinzii undeva la 15-20 grade. Cumpăra alta oglinda.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator gabyyy26
Si eu am facut acelasi lucru la oglinda mea tot la un golf 4 si merg cu puntea facuta de 2 ani chiar foarte bine ,numai ca am grija la drum lung sa opresc degivrarea luneta din cand in cand .
 Toata chestia sta in vopseaua neagra care are rol de conductor si termostat, oricum merge si fara.
