vasile eugen Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Salutare.Am acest tv care este pe sasiu PT92.Am verificat sursa care era cu probleme si pe bec este ok.Am verificat tensiunile de 45v,16v,8v ,200v care sunt dupa pornirea televizorului.Porneste pentru circa 4 secunde de doua ori si intra in stad-by.Daca dau din buton frontal sau telecomanda la fel.Dupa cele circa 4 secunde pe mijlocul ecranului apare un patrat colorat.Am incercat cu placa TK si fit scoase dar la fel se manifesta.In timp scurt am masurat tensiunile pe cadre sunt ok. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Dumpul?schimbat? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Septembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2014 nu inca...ma gindea la el Link spre comentariu
vasile eugen Postat Septembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Am gasit dump si am scris,dar tot asa.Am pus o alta memori 24c08 imi porneste dar cu cursa inversade cadre.Fara memorie porneste dar nu este desfasurata imaginea pe orizontal si vertical. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 29, 2014 Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Nu merge cu asta? PT92 TDA9353PS-N1-2S0511 24C16- cu DVD-WIDE.rar Link spre comentariu
vasile eugen Postat Septembrie 29, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2014 Era problema din integratul final video.Era interesant ca nu imi cadea tensiunea de 200v.Acel dump nu mi se potriveste .Trebuie sa vad sursele de semnal.Daca mai este ceva am sa mai revin. Link spre comentariu
