Transformator si punte pt. motor 24V
0000
Depinde ce inseamna "capacitate maxima".Daca vrei sa-l folosesti "cum scrie la carte", ai nevoie de un transformator 230/24V , minim 2.5A o punte de diode care sa suporte 3A si 24 V, daca vrei si turatie constanta, dupa punte mai pui un stabilizator de c.c. de 24V, 3A.Variantele la 24V, vad ca au un "consum" de pana la 2 A deci cu traf. de 2.5A si punte de 3A merge.Ar fi bine daca ne-ai spune ce vrei sa faci cu acest motor.Unii colegi ti-ar putea da indicatii mai elocvente.
În varianta cu trafo şi punte tot e nevoie şi de un cond de filtraj, ajută la păstrarea colectorului şi periilor curate şi prelungeşte viaţa motorului. Ptr o funcţionare îndelungată pui o punte cît mai mare, 10-25-35A, mai ales că făcăturile de azi rezistă doar la un curent de 0,1...0,3 din ce scrie pe ele.
Trafo ar fi bine să aibă prize în secundar ptr reglarea brută a tensiunii în sarcină (20, 22, 24V).
Editat de zal
Un motor consuma la pornire un curent foarte mare, nu e recomandata o sursa in comutatie pentru asa ceva, pe cand cu un trafo + punte nu ai probleme, ultima varianta rezista foarte bine la suprasarcina.
Cît îţi poţi permite, dar nu o valoare exagerată, estimez un minim de 10000uF/50V. Ar fi tentant unul la 35V dar tensiunea în gol a trafo poate duce prin redresare la această valoare şi cond de azi sînt pocnitori, unul la 50V e mai sigur. Adică calculat grosier, 24Vca x radical din 2 ar da cam +33V şi ceva, dar dacă avem 26Vca în gol, ptr ca în sarcină să scadă la 20Vca, atunci vor rezulta peste +36V. Evident că în sarcină acei 20Vca vor da numai +24...28V, cam cît are nevoie motorul. Astea sînt calcule teoretice, la proiectarea trafo trebuie ţinut cont şi de variaţia reţelei din zonă. Un miez de 100VA e arhisuficient, există nişte trafo industriale româneşti de 24Vca/68VA pe astfel de miezuri, băgate într-o carcasă de ebonită.
Ok. Atunci am sa raman la varianta cu transformator si punte redresoare. De cat sa fie condensatorul de filtrare. Stiu doar ca, cu cat este mai mare cu atat mai bine.. :)
daca treci locatia la profil te servesc gratis cu transformatorul 220/20Vca (20x1,44=28,8Vcc in gol ),punte redresoare 10A si condesator 10000uf/35V(platesti doar posta ).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Astazi am primit coletul de la colegul Nicusor Lupu. Nu am platit nici macar pentru transport, fiind achitat de catre dansu. Multumesc frumos pentru gest! Stima.
Editat de 0000
